em análise Sti na 1402 71r-nh4kb4-tl20 imagem no fundo
soro8sul
Amigos, estou com essa placa 71r-nh4kb4-tl20 com o seguinte problema, ele liga da vídeo e funciona até carregar o sistema, quando carregar o sistema a tela apaga( imagem fica no fundo) mas o sistema continua funcionando... Fazendo o jumper na tela, funciona normalmente, porém eu gostaria de resolver o problema sem esse jumper.. o problema é que não estou conseguindo identificar o componente responsável. Já troquei o I/O o problema persiste.
@soro8sul , eu faria o seguinte: no pino do lvds onde vc está alimentando com os 3V (jumper), procura na região proximo se tem algum componente ligado a ele (capacitor) é provável que ele seja o responsável por alimentar o lvds, assim você conseguiria achar o culpado. Mais ou menos como o @NandoZimba  falou logo acima.
58 minutos atrás, Rogerio Nascimento disse:
@soro8sul , eu faria o seguinte: no pino do lvds onde vc está alimentando com os 3V (jumper), procura na região proximo se tem algum componente ligado a ele (capacitor) é provável que ele seja o responsável por alimentar o lvds, assim você conseguiriam achar o culpado. Mais ou menos como o @NandoZimba  falou logo acima.
Amigo eu estou jumpeando diretamente na tela, no pino 36/35... Já medi a placa, transistores, troquei i/O ... Tudo "parece" estar funcionando perfeitamente, não encontro a ausência dos 3v, só sei que eh o led enable, por ainda q ele acende com esse jumper, q faz justamente essa função.... O estranho é que se eu entrar no setup(BIOS) a tela não apaga, fica o dia todo acesa.. somente uma do carrega o sistema... Daí só acende se eu forçar o led enable com o jumper na tela
Editado: por soro8sul
@Rogerio tabira pois ele quer resolver o problema amigo e Jumper nessa área pode causar outros danos com o tempo
pois sempre levamos em conta a tensão daquele ponto e nada mais e esquecemos a corrente que sendo maior que a necessitada causar danos piores.
amigo @soro8sul tens o esquema? procurei e não achei.
Editado: por wjinformatica
Em 28/07/2018 às 15:41, wjinformatica disse:
nao possuo o esquema, acho q nao tenho creditos pra baixar
ajudaria muito
- O esquema com código mais próximo, seria : shuttle 71r-nh4cu6-t810. Que tem este conector lvds, verifique, se corresponde com o modelo de sua placa. Caso positivo, informe as tensões encontradas, nos pinos.
- Se a tela se apaga, quando carrega o windows, procure pela placa wifi.
- Voce pode tentar desativar no setup, ou retirar a plaquinha, para teste.
- Entre outras possibilidades, pode desligar a camera, para teste.
- Pode ainda verificar se não é o chip de rede, de conexão via cabo, leitor de cartão.
- Enfim, são sistemas que são ativados pelo carregamento do windows.
- Boa sorte.
Editado: por regisfatef
inserir desenho.
