Daniel Matos
em análise TV Samsung T22A550 - BN44-00448B - Não liga
Bom dia, estou com esta TV/Monitor LED 21,5" que parou de funcionar "do nada". Ao ligar na tomada, às vezes não acende nem o Led StandBy e em outras vezes ele fica piscando.
Ao desconectar o cabo que interliga a placa da fonte (BN44-00448B) à placa principal (BN91-07026C) o LCD acende sozinho (a tela fica toda branca).
Com esse comportamento dá pra concluir que o defeito é na placa principal? Ou também não posso descartar um possível problema na placa da fonte?
Caso seja na placa principal, onde eu poderia "atacar" inicialmente pra localizar o componente defeituoso?
Obs.: Não tenho os esquemas das placas. Estou anexando 3 fotos que mostram as 2 placas isoladamente e a TV com o LCD aceso (com o cabo de interligação desconectado).
esse cpu dessa tv tem um grande histórico relacionado a defeito de bga ,mas antes deves aciona a fonte fora do equipamento para monitora as tensões de saída ...apos informa se estão normal prosseguimos mas adiante na principal...
Em 30/07/2018 às 12:29, mr.rocha disse:
Nao liga, nem acende standby, IC 202, de 5 pinos, entra 5v e sai 3v3.
mr.rocha, poderia explicar melhor essa sua frase? Não entendi muito bem a dica.
esse ic 202 ele queima muito nesse aparelho, e so olhar se esta tento de entrada 5volts e saindo 3,3 volts.
Em 02/08/2018 às 10:48, mr.rocha disse:
Medi 4,92V na entrada e 3,23V na saída.
    • By jromeu
      Boa noite,estou com esse dell na bancada, realizei as medições esta com 5 e 3.3
      Ao ligar apresentava 4 bips que na teoria representaria problema na memoria,substitui as memorias por boas e msm assim continuou, cheguei as tensões, chegando normal na memoria.
      Conferi a alimentação da bios no pino 1 esta 2.34, na 3 e 8 3.3, achei estranho e resolvi injetar tensão para ver, com a placa desligada ela chegou a apresentar 0.05 volts se nao estou enganado.
      decidi regravar a bios, após os 4 bips pararam,porem nao deu nenhum outro sinal, nem de vídeo.
      Ja testei o possível e não vejo uma saída, já ressoldei os slots porem sem sucesso.
      Apos a regravação ela liga,nao aciona o cooler,mas nao bipa mais, retirei uma memoria(ficando sem nenhum) e ela deu dois bips
    • By Osmel Fernández Belén
      Olá amigos, esta TV me chega com a falha já mencionada, eu realmente não tenho informações técnicas, o número que está escrito no quadro é t08-29k08120 e esse número L080104415.
    • By Justin
      Boa noite amigos, estou com um GoSat Pro que só fica travado em boot e eu já tentei recovery e não inicia o update e eu gostaria de regravar a memória...Se algum amigo tiver os dados e puder me ajudar eu agradeço.
      Obrigado!
      At:Justin
    • By Antonio vm
      Ola meus amigos  estou com este placa que esta morta.
      não acende led nenhum
      fica um zumbido acima dos 6v com 5v o zumbido some
      tenho 3.3v nas duas Bios
      tenho 9.5v no botão power
      consumo fica de 0.018mah após apertar power nada acontece
      tenho 5v
      tenho no U28 5v e 3v
      alguém já passou por isso desde já obrigado
    • By Marcio Moreira
      estou com esse aparelho que não liga e quando abri je dei de cara com um ci u7 torrado referencia dele APW8825CI-TRG queria saber se tenho como adaptar outro pra fazer a função de gerar os 3.3va vi em outro tópico um amigo comentar que tem jeito nesse tópico estou deixando também o link para baixar o esquema elétrico caso alguém queira acompanhar a analise
