Reginaldo thimoteo
dúvida tv sansung 2470hn sem imagem esquentando inverter
ola essa ganhei essa tv e ela veio com problema ela ligava mais não dava imagem e cheirava queimado.
Abri ela e percebi que ela  ligada  mais estava  esquentando muito o filtro do inverter, medi as tenção do Circuito primário e estava tudo ok.
Mais não estava chegando as voltagem para acender os lcd. (Alguém poderia me ajudar?) ficarei muito grato obrigado
Edited by Reginaldo thimoteo
Hoje mesmo postei um vídeo sobre como resolver o defeito dessa tv que não acende as lâmpadas. vídeo está no meu canal do youtube. Abra esse vídeo e procure lá que irá encontrar.
De fato: está faltando o defeito. O modelo é o p2470hn
Edited by Gilson Macedo
  • Like 2
bom dia sim Gilson macedo eu vi o seu video realmente resolve mesmo mais o meu caso e que o transformador do inverter esta esquentando muito si deixar começa a cheirar queimado será que tem algum Díodo em curto mais medi as tenção e não achei nada vc pode me ajudar?
Retire o inverter da placa e observe se não tem espiras em curto no enrolamentos. Aqui já peguei várias com o inverter totalmente em curto.
Entre comprar um inverter desses e comprar a placa que mostro no vídeo, qual a melhor solução? Eu cheguei remover esse inverter e trocar por outro, mas ainda assim continuava o curto. Foi por isso que resolvi fazer daquela forma. Nós técnicos queremos sempre resolver do melhor modo, mas nem sempre está ao nosso alcance. Então o caminho mais simples as vezes é a melhor solução. Afinal, tempo para técnico é sempre escasso.
boa noite. sim gilson realmente eu removi a peça e estava tudo normal  então removi dois díodo o (D104 e o D105) medi ele e o (d104) estava em curto  e támbem eles são  diferente (d104 é SBR20150CT1021) e o outro e o (d105 é MRB20100CT) será que tem alguma coisa a ver vc pod me dizer si esses díodo são realmente dali?, e si eles pod causar esse tipo de problema?
    • By Mk Anderson
      Bom dia a todos, ontem a noite meu filho estava jogando no XBOX one e do nada ele disse que parecia que o flash estava saindo do xbox (KKKKK), ao abrir notei que o componente c8c5 havia torrado e não havia mais nenhum sinal de dano. Alguém já teve algum problema assim e sabe onde encontrar, pois não achei o componente em lugar nenh uma na net.
    • By Paulo Henrique Amaro
      Estou com essa TV na minha bancada . Uma TV Buster 32" modelo 32L06HD . Essa TV desliga após uma hora ligada e o cliente relatou que as vezes ela liga sozinha. A fonte está normal porém o processador está esquentando muito. Se algum parceiro já pegou esse defeito e puder dar uma dica, eu acredito que trocando a placa principal vai resolver o problema mais ela tá meio cara.
    • By Matheus NetWorks
      Pessoal, tô com uma DH61SA da Intel na bancada, ela liga normal, mas não dá vídeo, alguém pode me dar uma força?
    • By Anderson De Deus Alcantara
      preciso dessa bios pofavor PCWARE HT 2000 APMCP61-D3 19180.bin
    • By cicinho333
      Bom, iniciei o teste pela fonte revisei todas as tensões e realizei o ps-on  e constatei que todas estavam presente mas,o aparelho não liga. Gostaria de uma ajuda.quem souber da uma dica...
