Sergiors
devolvido Sem marca, 71r-c14cu6-t810, liga inicia windows mas nao reconhece bateria.
bom dia, tenho essa placa aqui na bancada mas nao tem destino ainda, montei ela para testa sua funcionalidades e ela liga prefeitamente, tem som, imagem wifi, usb, hdmi tudo nela esta normal, exceto a bateria que nao e reconhecida nem pelo sistema, led nao acende mas tem tensao nos conctores, o chip  oz8602 tirei de uma placa funcionando. preciso so esclarecer o que mais causa isso, desde ja agradeço.
Edited by Sergiors
- Faça a leitura de tensão no chip.
- Leia isto, clique no texto para aumentar a letra.
Edited by regisfatef
inserir texto.
com bateria os pinos
1=0,89v
2=0v
3=0v
4=1,09v
10=18v
13=0,8v
14=0v
os demais estao com mediçoes dentro da margem de 0,02 para mais ou pra menos
sem bateria os pinos
3=0v
4=1,09v
14=0v
@Sergiors o certo é testar com o numero de células corretas
pino cells ligado ao gnd é de 3 células a bateria
pino cells ligado ao VDD é de 4 células a bateria
se esse pino tiver flutuante é de duas células
pois como ligasse diversos tipos de bateria você pode ter causado mais danos
recomendado sempre uma bateria do mesmo modelo de notebook
- Fez a leitura pinos 15 e 16 ? Verificou os resistores shunt, dos pinos 15 e 16, no valor de 10 ohms ?
corrigir texto
cara peguei um assim era o super I/O com problemas, outro defeito comum do I/O e quando vc aperta o botao de ligar e nao liga so fica piscando o led vermelho da placa pode trocar ele
Em 28/07/2018 às 17:15, walteruga disse:
vou ver se tenho e se tiver vou trocar
boa tarde a todos, mas eu ja fiz que poderia com ela vou usa como fonte de componente, obrigado pela duvidas respondidas,  mas ja desisti dela e um projeto muito barato vou investir meu tempo em algo maior. moderador pode trancar o post.
10 minutos atrás, Sergiors disse:
- Pode contribuir com joinhas, para os colegas, que tentaram te ajudar.
- Altere sua primeira mensagem, em editar, para devolvido.
    • By Lane
      Após atualização de software disponibilizado no site da Philips, a TV desliga a cada 5 minutos, não reconhece equipamentos na saída HDMI e bugou as saídas de som. Utilizei o código 062598+menu+código tampa traseira 156 e sem querer zerei o nvm. Vi respostas em outras publicações sobre este modelo que obtendo o código PKG é possível atualizar e voltar para os padrões de fábrica, regravando as informações perdidas durante última atualização.
      Alguém pode disponibilizar o arquivo PKG 42PFL4007G/78?
    • By Alan Joe Scheibler
      Estou precisando da atualização dessa tv semp LE3256(A)W Alguem poderia me ajudar? Obrigado!
    • By Leonildo
      Boa noite! Esse motorola desligou no meio de uma atualização do software! Não acendo nem o led do carregador, o único driver que ta instalado é o qualcomm hs-usb qdloader 9008.
      Não tenho box para fazer um procedimento de reinstalação do android dele! Tem outra maneira ou soft que faça esse procedimento? Obrigado quem puder ajudar o cabra aqui!
    • By diegolins
      Senhores boa tarde,
      Estou com um problema  estranho aqui na loja,
      Xbox slim do cliente funciona normalmente porém a luz de power do aparelho não acende e o Sync não sincroniza.
      Executei a troca da placa frontal e problema persiste, alguma dica ?
    • By MPB
      Boa tarde.
      Estou com esse notebook citado no título com o problema de ligar e desligar.
      Ele liga sem dar vídeo e desliga em aproximadamente 20 segundos.
      Testes realizados:
      Troca de processador e memória.
      Gravação de BIOS e troca do chip.
      ME no chipset
      Alguém tem idéia do que possa ser?
      Obrigado.
