Anda7x
devolvido TV CCE LT29g com audio atrasado em filmes
Tenho um tv cce lcd que em todos filmes que coloco com o usb depois de uma meia hora mais ou menos o audio começa a atrasar,ficando impossivel de assistir.vi na internet sobre a atualização de firmware alguns erros mas não foi dito se  resolveria esse erro.se tiver uma maneira de corrigir sem atualizar tambem seria legal.
obrigado.
obs:N importa a qualidade do filme,sempre atrasa depois de um tempo.
  • Like 2
chefe uma das soluções seria atualizar, se nao resolver pode estar com problemas de BGA em uma das memorias da placa logica, tente fazer uma ressoldagem com fluxo resinoso nas mesmas, caso nao resolva troque a placa logica
amigo,isso é só em filme  reproduzido pelo pendrive ? se resposta for sim esta fácil de resolver,baixe programa que faz sincronização do áudio,pois filmes da net tipo torent dual áudio sempre tem este problema,sofri um pouco mais resolvi
acho que sei porque foi criou perfis falso para lhe dar a si proprio Joinhas kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
eduardomsp e Anderson CB
10 minutos atrás, walteruga disse:
sério?
    • By pudimathias50
      amigo valcele estopu comum problema semelhante é um s425 esta morto,só que no pq3 tem 19v somente no dreno no sourse gate 0v e no pq2 0v em todo ele.
    • By vitoracao
      Olà amigos,,pessoal peguei um receptor tocomlink festa + com problema no chip nand,,e ja procurei na internet onde comprar e nao encontro,,nem com lupa estou conseguindo fazer a leitura da referencia,,pelo poiuco que consigo enxergar parece ser FMND1GO8U3D,,alguem saberia onde encontro o chip nand para esta receptor,, abraços e fiquem na paz
    • By PontoCel
      Pessoal preciso saber qual é o código do componente (cb801s) da placa fonte da tv samsung pl51f.
    • By AdrianoEgídio
      OLá pessoal. Estou com uma placa mãe do Acer Aspire 4349 (Quanta zqr) da0zqrmb6co rev:c quebrando minha cabeça pois está matando a fonte. Vou passar os procedimentos que eu efetuei:
      remoção e teste no pq23 - ok
      Teste no pq24 - ok
      identificado curto nos fets pq28, pq31 - substituição -ok
      identificado curto no  fet pq6 e pq21 - substitiução - ok
      resultado inicial: inicialmente parou de matar a fonte, porém sem tensão no u4 e a placa não deu start.
      Matando a fonte novamente.
      Identifiquei um curto nas linhas de 3v e 5v e estão me dando muito trabalho...
      removi e testei os fets pq44 e pq42. não estão em curto más a linha sim.
      Pls em curto com gnd: 6, 12 e 13.
      Agradeço muito se alguém puder me ajudar.
    • By bomfim-marcos
      Olá estou com esse note apresentando essa msg:
      Unauthorized Wireless network card is plugged in . Power off and remove it.
      Como eu faria para excluir essa msg na bios,já regravei a bios mas não consegui
