Francisco de Salles Ferraz
em análise tv lg 39ln5600 com tela escura
amigos estou com uma tv lg 39ln5600 que chegou  pra mim com o seguinte defeito  não acendendo os leds foi trocados  acendeu os mesmo porem a tela permanece escura tcon esta alimentado  mesmo assim foi colocado outro não resolvendo alguem tem alguma dica
e as tensões na tcon, vgh, voff, vgl ,etc  ?
Edited by macioti
erro de digitação
Amigo! Observe se algum circuito não esta superaquecendo, pois já peguei algumas lg com este sintoma e era capacitor smd na placa driver da tela.Boa sorte!
21 horas atrás, Francisco de Salles Ferraz disse:
Amigo testa também os fusíveis da placa V-com da tela pode ter aberto algum se nao for curto na vcom ou fusivel aberto entao pode ser CI com defeito
    • By manatec
      Esta tv ao ligar quando aparece o brilho já desliga com um aviso sonoro no alto falante e assim fica repetindo ligando e desligando novamente. Já desliguei a conexão do cabo para a placa principal e a tv ficou com brilho normal na tela. Verifiquei se tem curto dos Leds ao chassis e foi negativo. Está tendo 12,8V indo para a pci principal. O dissipador da cpu ou microprocessador da principal esquenta bastante e não sei se é normal esta alta temperatura. Se alguém tiver alguma dica sobre este defeito, agradeço.
    • By fabio.dongues
      Boa noite pessoal, peguei esse notebook que veio de um curto , foi trocado o pch, o aparelho se mantem ligado pela bios , mas no windows só começar a girar a fan ele apita e desliga, nem em modo seguro ele se mantém ligado, troquei processador memória e problema continua, alguém já pegou um caso desse, pois não estou entendo o que pode estar ocorrendo. Obrigado
    • By Jorge Jose
      Boa noite amigos estou com essa tv inoperante as três tensões de 12 volts está presente no secundário da fonte principal mais a tv não dá nem sinal de vida alguém tem uma dica?
    • By warlen273
      Boa tarde pessoal, estou com está placa importada da china, h55- kek3 que não liga.
      Ela tem a tensão  de start 3,3v da fonte porem não há o sinal que sai do BGA ,já realizei a regravação da Bios.
      estou a procura de soluções para reparo pois não tenho o esquema da mesma.
      Agradeço a colaboração.
    • By Antonio vm
      Amigos, estou com este iphone 6g, quando conector no itunnes ou 3utools já entra no automatico, e fica com consumo de 0,064 ma. alguem ja passou por isso
