Von Held
dúvida TS Shara Ups Compact Pro 1200 Frg / ventilador funcionando direto
Olá pessoal,
Estou com o nobreak TS Shara Ups Compact Pro 1200 Frg, onde o mesmo estava com defeito na bateria. Após a troca da bateria, verifiquei que o ventilador está ficando ligado direto, mesmo com o nobreak desligado. O funcionamento do nobreak está normal exceto por esta questão do ventilador ligado direto. Se alguém tiver alguma dica eu agradeço.
Abs,
Sérgio
Olá Hélio,
São 2 nobreaks iguais, mas com defeitos diferentes. Pensei em colocar tudo num mesmo tópico, mas como poderiam haver alguns questionamentos quanto ao defeito ou ao circuito, preferi colocá-los separadamente. De qualquer forma agradeço sua atenção
Abs,
Sérgio
  • Nice 1
Buenas,
qual é o modelo da placa dele? É um código iniciado por TS seguido de um número.
Se você desligar o nobreak e desconectar da rede mesmo assim o ventilador segue ligado? se sim, realmente tem defeito aí. Dependendo do modelo da placa, ele é acionado por um transistor ou por u. ULN2003
Olá Zazulak,
Este modelo usa o ULN2003. Vou comprar o mesmo e fazer um teste. Depois retorno com o resultado.
Obrigado pelo seu interesse.
Abs,
Sérgio
    • By Frank Cavalcante
      Minha TV Toshiba modelo DLED 43L2500 travou na tela de inicialização. Fica a logomarca na tela e não responde aos comandos. Precisava de ajuda pra baixar a atualização do software.
    • By Adrianosnto
      Eu já comprei uma fonte nova e percebi que a minha tava Boa o problema eu creio que está na principal já troquei os dois ci 9889 e nada
      Não sei o que fazer
      A da uns joinha aí para eu poder baixa o esquema aqui desde já agradeço muito obrigado
    • By Gregório Jório Santana
      Minha TV semp toshiba  modelo wl800i3d estava já há 4 anos com um problema. só funciona a entrada video componente. agora ela não liga. o botão de power ficar piscando em vermelho. ao tentar ligar, parece que ela tenta 'armar' mas não 'conclui'.. alguém teria alguma sugestão ? obrigado
    • By sergio oliver
      Boa noite! estou com uma impressora canon mg2410, onde a luz do power fica ligada, mas a luz do alerta não para de pisca. Então fiz os procedimentos do reset várias vezes, porém não voltou a imprir. neste caso regravando a eprom voltaria funcionar normal e onde posso conseguir o arquivo por getileza?
    • By jomarcosmelo
      Gente minha Placa Mãe Lenovo Ih61m 1155 bios está inválida e está aparecendo isso o que devo fazer? vc podem me passar o passo a passo e também os arquivos para eu ter a BIOS?
