khronosbrz
resolvido Xbox360 Slim - Reballing Memória - erro 0101
Pessoal to com um xbox360 modelo slim com erro 0101, todos q peguei aqui foram feito reballing das memória e resolveu... minha duvida é se tem como testar esses modulos de memória. Quem souber e puder ajudar agradeço!!!
Edited by khronosbrz
Todos os xbox que peguei com esse erro, era a gpu e nao memória. As vezes so fazendo o reflow ja voltava a liga normal.
  • Like 2
Eu indicaria a fazer uma me reballing da gpu  e se trocar fazer o reballing para não dar problemas futuros.
  • Like 3
@Lubu2018 verdade, aqui também, 101 sempre foi gpu, só em 1 placa com esse erro, 1 das memórias estava oxidada e bem suja por baixo, aí acabei trocando ela, pois os peds foram comprometidos... @khronosbrz talvez com o reflow das memórias, acabou aquecendo alguma esfera da gpu... O correto é reballar a gpu(raiz do problema) pra resolver o problema definitivamente...
  • Like 3
Correto, sempre faço reballing msm... os testes q faço sao apenas ME. Se voltar faço reballing...
    • By marcomance
      bom dia a todos.
      preciso regravar a bios desse note o problema é que o ci esta raspado não consigo identificar a numeração
       única coisa que da pra ver é mx25l   o restante não tem como saber .
      será que algum colega poderia me informar o modelo certo?
      desde já agradeço a todos obrigado.
    • By BlackDiamond
      Quando elevo a tensão o curto aparece, pode ser 1v ou 30v que o curto aparece mesmo a fonte estando com os bournes vazios.
      Isso começou hoje. Estou desconfiado do potenciômetro que a tempos vem apresentando problema de pular a voltagem para valores maiores. Será que o potenciômetro pode estar subindo esse curto? Uso muito a fonte, ela me faz muita falta. Será que alguém já passou por esse problema?
      Saberiam me dizer qual é o knob regulador de tensão dessa fonte?
    • By ribeirodanilo93
      Boa tarde meus amigos. Estou com um desktop aqui, placa mãe I61MG4, é o computador do meu uso na verdade..
      O que ocorre é que ela liga, dá vídeo, consigo acessar a bios, mas quando vai iniciar o sistema ela começa a apresentar artefatos (não tenho placa de vídeo dedicada) Já fiz um clear cmos, testei outros hd’s e nada. Alguém teria uma ideia do que pode ser ?
    • By claudeir.charles
      Olá pessoal, estou com a placa da Dell E6440 modelo VAL90 LA-9931P ela não liga, No inicio o mosfet pq104 estava com curto, os +5VALWP passa por ele, conforme mostrado na imagem abaixo,  fiz a substituição resolveu o curto mas PU100 (PWM) não liberou os 5v. Verifiquei se estava chegando o VIN no pino 12, está chegando 17,45V. Minha dúvida é será que o PWM não está liberando os 5v porque está chegando 17,45v no VIN?
    • By gilmar figueiredo
      Ola pessoal, estou com esse note Lenovo G470 placa LA-6759p sem liga na bancada, eu ja fiz o seguintes teste.
      Já regravei as duas bios do U33 da bios e o U5, ja troque o Super IO por um novo o U31, e ja troque o U4 que é o PCH.
      Eu notei que está havendo alguma proteção do IO, pois sinal EC_ON de 3,3 que vai no gate do Q106 cai para zero, isso desarma tudo,
      como saber o que estar acontecendo?
