Tiago Vinicius
tutorial Dica como ligar Acer es1-533/B5w1/B7w1A LA-d641P sem o teclado
Olá pessoal, como todos que ja pegaram esse tipo de notebook sabem, seria preciso ligar o teclado para dar o Power nele, ja que não encontrei o esquema dessa placa para ver qual pino do conector aciona o aparelho resolvi procura-lo na marra, pois é desconfortável para o tec. ficar conectando o teclado, que os pinos referente ao botão do power são os pinos 27 e 28 do conector do teclado, usando uma chave de fenda ou uma pinça metálica vc pode aciona-lo sem precisar do teclado, agilizando assim bastante o trabalho do tec. espero te ajudado aos iniciantes, se te ajudou de alguma forma não se esqueça de meu valioso joinha. vlw até mais.
  • Like 9
- Muito boa sua dica. Parabens.
- Caso ainda esteja precisando do esquema. Segue o link.
    • By Nj Nofail
      Download the
      You are not allowed to view links. Sign in or sign up. for your android devices. new firmware flashing your android smartphone and finish your smartphone errors. the firmware setup also updates and downgrades your android version.
    • By evandrocarlosv
      - Linha de computadores que utilizam a tecnologia "intel turbo boost" onde ao instalar driver do adaptador gráfico apresentam erro da tela azul e mensagem  "WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR".
      - Elimine hipóteses, mas antes de tudo , de sair trocando drivers do sistema, memoria, HD e processador. faça um teste simples antes de mover qualquer destes componentes.
      - Solução: Entre no Setup BIOS/Performance e desmarque, desative a tecnologia "intel turbo boost", salve e reiniciei o micro. Não resolvendo desative demais funções deste menu,  "Intel SpeedStep", "C-States Control" e inclusive núcleos da CPU no multi Core. Comece usando 1 até 4 núcleos ou Alll sendo o uso dos 5 núcleos ou conforme modelo da CPU.
      - Não apresentando mais o sintoma, comprovantemente é um erro de CPU na tecnologia "Turbo Boost frequência" o qual passar despercebido por qualquer aplicação de teste inclusive da própria intel,  "Intel® Processor Diagnostic Tool".
      - A mesma solução pode estende-se para Notebooks e demais micros as quais a MB ou a CPU usam este tecnologia.
      - Lembrando que isso não é uma regra, pois o erro  "WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR" esta relacionado a inúmeros defeitos, o qual o windows num código universal avisa que algo esta falhando.
      - Para este caso, a substituição do processador é a solução, mas poderia ser memoria, HD, SSD, driver incorreto, desatualizado ou demais erros de Hardware e sistema.
    • By Paulob
      Olá pessoal alguém poderia disponibilizar o firmware para algum dos modem´s ADSL Dlink DSL-2730R ou DSL-2730B?
    • By Video Aula
      Boa Tarde a todos.
      Tenho uma TV Semp LE4057i(C) – NE 923870 está na versão 1.0.33 porém está muito lenta e não tem os App que gostaria. A duvida é: se atualizar aparece outros apps, a loja de baixar fica melhor?
      Gostaria da ultima atualização para essa tv por favor.
    • By WGT_MASTER
      Segue uma dica, Som LG Xboom CL65, fonte eax67909501, após tocar alguns minutos apresentava GoodBay, ao ligar novamente apresentada P-Protec no display funcionava por alguns minutos e voltava a desligar, ao analisar as voltagens da placa fonte os pinos 8 9 e 10 que alimentam o amplificado estavam com 44v, e oscilavam, foi substituído os PC901 e PC902, a fonte passou a apresentar os 49v, problema resolvido.
