Farnei
resolvido xbox 360 S Slim 1439 Trinity Liga e fica com luz vermelha.
Galera peço ajuda dos amigos apenas para tirar uma dúvida da referência do resistor R2E6 dessa placa de xbox 360, Minha dúvida é apenas se ele é de 820homs ou de 820k, Estou com um na bancada ue quando tiro o resistor ele funciona mais coloquei um resistor de 820R e fica com a luz vermelha.
Alguém sabe qual é o valor exato desse resistor?
Edited by Farnei
Caso Resolvido
Blz caro amigo @sh4d0w4224 consegui identificar nesse caso aqui o resistor esta um pouco alterado ele mede 847k, Creio que por isso esta dando a luz vermelha pois quando retirei e ligou o mesmo ligou normal! Mais não quero deixar sem o resistor ele por ser importante certo!
Gostaria de mais uma ajuda dos colegas de onde encontrar outro com o mesmo valor de 820k, Pois só tenho 3 placas e já retirei esse mesmo resistor de todas as 3 placas que tenho.
Gostaria de saber se ele tem em outra região da placa e qual código ele se encontra.
Foi mal galera dava 0031!
Mais já consegui resolver galera era apenas o resistor R2E6 de 820k como não consegui encontrar um do mesmo no formato SMD coloquei um normal mesmo foi o jeito pois eu já tinha tirado de todas as 3 placas que eu tenho aqui,
Removi de outra quase todos os resistores para ver se encontrava um com o mesmo valor passei quase a tarde toda medindo mais não encontrei foi aí que resolvi ir comprar uns de 820k de 1/8 de whotts para substituir.
Mias o importante é que deu certo e não ficou sem o resistor no lugar.
Galera uma OBS; o resistor ele não estava ruim mesmo assim quando ligava o console o mesmo de imediato já dava luz vermelha, O resistor estava alterado o valor normal seria 820k e ele está dando um valor de 845k, ou seja essa alteração faz esse defeito ok.
Agradecendo a ajuda de todos e não esqueça de deixar o jóinha ok.
  • Like 2
    • By joaowp
      peguei um hd para tentar consertar, a pessoa disse que caiu no chão, alguns componentes esta quebrados
      que componente e esse ai da foto ?,
       e esse componente IR2 seria uma bobina certo. mas não chegou a romper o fio
    • By Daniel Aires
      Televisor Samsung
      Modelo: UN32J4300
      Fonte Externa: BN44-00835 A
      Defeito: fonte sem alimentação
      Solução: Trocar  fet KPS8N65(Aplicar 11N60C3), micro fusível de 3,15 aberto, Resistor de 0,33R aberto, Ic do PMW usa o 3S211, pode aplicar o 3S111, que pode ser encontrado em placas Samsung de sucata.
    • By eufernandes
      Ala a todos
        Estou com esse nobreak na bancada que chegou com o Q4 carbonizado,D5,D15 e Q13 em curto e C4 danificado fiz a substituição desses componentes e o equipamento funcionou normal em bateria, já na rele assim que conecta o cabo ele bate rele tanto em 127V e 220V e não reconhece a rede.
      Verifiquei todos os reles estão ok e os componentes dos respectivos circuitos também estão bons, verifiquei ic8 e ic9 ok e os circuitos conectados ao mesmos e tudo ok ,e o defeito persiste.
      Esqueci de mencionar o ventilador tb não ta funcionando em modo bateria, verifiquei o circuito apos a troca de q13 e tudo ok mais  ventilador ta parado e o mesmo foi testado e ta funcionando.
    • By Shark Edits
      Meu rádio não acende mais os botões nem a tela levei em um técnico nem ele sabe oque pode ser vocês tem experiência com algo do tipo? E um pionner 8580 avbt
