gustavo.lts
em análise HP Color LaserJet Pro MFP M176n / Queimando Q131
Boa noite amigos, Deu entrada na minha assistência essa impressora que não liga (a impressora não foi ligada em 220V), analisando a placa fiz a troca dos componentes: FU102, D141 e do Q131; liguei a impressora com um teste de lâmpada e ela ligou, quando retirei o teste de lâmpada que liguei a impressora no estabilizador (1000VA) o Q131 rachou. Como o cliente estava com presa, fiz a compra de uma placa nova, para minha surpresa a placa nova também queimou ( Fu102, D141, D142 e o Q131). Fiz a substituição dos equipamentos e voltou a queimar o Q131.
Alguém pode ajudar, já estou ficando doido com esse equipamento?
OBS: Já fiz vários reparos nessas placas e sempre funcionaram muito bem.
Edited by gustavo.lts
@gustavo.lts  Muito estranho a placa nova queimar tbm, pode ser este estabilizador, testa com outro, mas assim pra queimar o Q131 e nao queimar o fusivel o problema é grave, só axei estranho a placa nova queimar tbm, eu iria trocar esse estabilizador primeiro.
22 minutos atrás, matuca1035 disse:
Bom dia amigo, o estabilizador não é, pois ele é o que eu ligo nele outras impressoras, computadores, notebooks e tudo liga normal nele.
    • By recrutazer0
      Boa tarde recebi aqui na loja um notebook Samsung com a placa desta forma a cliente falou que liga quando ele movimentava o pino assim que abrir voilá estava desta forma.bom gostaria de injetar 19v  porem não achei o esquema, e não tenho joinha para baixar, alguem pode me da uma força para fazer um jumper nesta placa puxar os 19 direto do pino
    • By noob666
      Olá, estou com esse positivo aqui que não dá vídeo nem no vídeo externo e estou com uma dúvida a respeito da sequencia de start.
      Já testei memória bateria da bios e regravei a U11 e U112 que são as duas BIOS sem necessidade de ME CLEAN pois é AMD.
      No caso KBRST# e LDT_RST# tem 0v quando apenas conecto o carregador sem start, após pressionar o botão power tenho tensão nos dois 3,3v e 1.8v.
      De acordo com o esquema parece estar correto, logo deveria dar vídeo certo? Há algum equívoco na minha interpretação?
    • By STKBRAZIL
      Estou com esta placa na bancada com apenas tensões na bios;
      ao pressionar Power nada acontece, sem consumo de corrente.
      Alguma dica para este defeito
    • By Tiago Afonso
      Olá,
      Tenho uma KTE-001 (300X) que está com esse sintoma. Queima sempre o mesmo mosfet. Já troquei o RSX por um que sei que funciona e o facto é que a consola funcionou, instalei o software e assim que entrou no XMB, desligou (blackout) e fui verificar e tinha novamente curto na linha dos 12V causado pelo mesmo mosfet. Fiz delid do RSX para verificar os condensadores no topo e tudo OK, no entanto a impedância do RSX está muito baiuxa 1.8ohm.
      Alguma sugestão?
      Obrigado
    • By Cleiton Schmidt
      Boa noite, recebi essa impressora já pela terceira vez na assistencia.
      Primeira vez foi ligado na rede de 220v queimando.
      Substitui todos componentes queimados, entao cliente levou e usou ela por 4 meses.
      Agora queimou novamente. Porém a fonte está perfeita, nao tem nada em curto e queimado. Porem a impressora nao dá sinal de vida. Algum jeito de startar a fonte para testar se está com defeito?
