fmandetta
em análise Notebook Le novo Yoga 12 - PLaca la-A342p - nÃO LIGA
Ola pessoal
Chegou com o S i/o visualmente torrado, comprei novo gravado e troquei tb o pwm primário.
Agora tenho 19v, 3v, 5v .
Não tenho voltagem nenhuma na bios.
Outras medições
U3101 -
PBTN_OUT# pin 106 - 3v vai a zero qdo aperta b start.
EC_RSMPST# pin 100 - 3,3v
ACIN - pin 110 - 0v mas PU301 - pin5 - 3,3 não acho o pq316 pois o esquema é um pouco diferente.
Consumo 0,11A
Alguém me ajuda!
Edited by fmandetta
1 hora atrás, fmandetta disse:
ACIN - pin 110 - 0v
@fmandetta estranho não ter tensão ai mas ter no 3v e 5v viu esse pino por esse esquema ? se sim procure o datasheat dele para fazer as medições, esquema errado pode atrapalhar ao invés de ajudar
Edited by cristi
@fmandetta primeiramente veja a trilha do pino acin no charger até o pino acin no sio
Mas temos algo em curto ainda, pois sem ligar ter consumo de 0,11A
Tem que verificar essas duas coisas
@fmandetta deve ter ai um cristal no pch bom medir ele ver como está o clock, pois sem esquema fica complicado saber onde estão os sinais que precisamos como pwrgood_vrm
Bom dia pessoal, voltei a trabalhar nesta placa, e aconteceu o seguinte.
Fiz uma ressolda geral na placa no forno, limpeza e estufa.
Agora tenho acin, e voltagem na bios
A placa liga sozinha mesmo com a rtc, vai a consumo de 0,23A e desce a 0,10A umas 3 vezes e desliga.
Verifiquei todas as bobinas e estão com tensões.
Minha duvida está na PL702 q tenho 1,05 mas qdo a placa liga ela vai a 0v.
Alguma ajuda?
Obrigada
@wjinformatica Pois é, mas aparece assim que conecto o ac, lembrando que logo a placa liga sozinha.
Tirei a Pl702 e do lado do PU701 2v, do outro lado 0
Muito estranho, abri o PJ701 e PJ507  e mesma coisa.
Penso no  pwm PU901
Edited by fmandetta
    • By smokey_zeus
      Estou com xbox one fat na bancada que não gera imagem na TV. Já troquei os capacitores, resistores, bobinas e o conector HDMI.
      Alguém sabe o que pode ser? Será o chipset?
    • By CTM Informatica
      Boa tarde ! Estou com essa maquina fiz o reparo na placa, formatei, reinstalei o sistema e toda vez depois de instalar o driver de vídeo ela escurece a tela e não da mais imagem. Alguma dica!
      Ja regavei a bios dela u1700,
    • By Antonio vm
      Ola meus amigos, estou com esta placa que a PL401 (3v) encontra em curto no sentido do PJ402, mais ja injetei tensão o que aquece são as ponteiras da fonte e mais nada placa, alguem ja passou por isso que possa me orientar em algo.
    • By Nogas
      Notebook LG R480 - DA0QL3MB8F0 - não liga
      procedimentos:
      - troca c.i. bios, gravado arquivo do forum
      - troca bateria cmos
      - me pn e ps
      - troca do super i/o
      - tensoes primarias todas ok
      - nao libera MAINON, SUSON, S5_ON
    • By Pedro Damião Fernandes
      amigos estou com esta tv com o seguinte defeito ela funcional normal  passa um tempo ela fica ligando e desligado quando esta funcionando as tensões todas normais anti disso ela tinha um defeito no inverter era o ci p2904bd e o p4004ed troquei por outros com numero deferente ela ficou funcionando só quer agora ela esta apresentado este defeito liga e desliga cerar que pode ser os componentes quer troquei. alguém poderia mim dar um dica deste defeito agradeceria muito.
