SDTech
em análise HP Pavilion 14-n040br - DA0U83MB6E0 Quanta U83 - Ameaça ligar, pisca led do dc jack, mas não liga
Sem tensões 5valw e 3.3valw nas pls 17 e 18. Pinos do pu9 aferidos:
16- vin = 18,8v
3- vref = 2v
8- +3vpcu = 3.3v
17- +5vpcu = 5v
13- en = 2,8v
22- boot1, 5v_bst1 = 5v
9- boot2 = 3.3v
- Uma sugestão, pata teste,  seria deixar aberto os pads pjp3 e pjp4.
-  Dar o pulso de start.
- Medir a tensão na PL 18 =  + 3 V S5  e  PL 17 =  + 5 V S5.
image.pngv
Seria o mesmo que levantar as pls ?
Fiz isso, mesma medição
- Verifique pono 4 = tonsel = 5 V.
- O Pino 18             = enc      = 5 V , conforme informado. Da forma que entendi, este sinal deve ser de 3 V, devido ser um sinal de ativação, de saída, no super io, após o start.
- O sinal das entrips, pinos 1 e 6, acredito que deveria ter tensão, de 1,5 V a 3 V.
Edited by regisfatef
inserir texto.
Após uma resolda no pu9, pino 18 com 2,4v
pinos 1 e 6 = 0,5v
Edited by IRONMAN
Os supostos pjp3 e p4p5 existem apenas as serigrafias deles mas não os jumpers na placa
Edited by IRONMAN
    • By recrutazer0
      Boa tarde recebi aqui na loja um notebook Samsung com a placa desta forma a cliente falou que liga quando ele movimentava o pino assim que abrir voilá estava desta forma.bom gostaria de injetar 19v  porem não achei o esquema, e não tenho joinha para baixar, alguem pode me da uma força para fazer um jumper nesta placa puxar os 19 direto do pino
    • By noob666
      Olá, estou com esse positivo aqui que não dá vídeo nem no vídeo externo e estou com uma dúvida a respeito da sequencia de start.
      Já testei memória bateria da bios e regravei a U11 e U112 que são as duas BIOS sem necessidade de ME CLEAN pois é AMD.
      No caso KBRST# e LDT_RST# tem 0v quando apenas conecto o carregador sem start, após pressionar o botão power tenho tensão nos dois 3,3v e 1.8v.
      De acordo com o esquema parece estar correto, logo deveria dar vídeo certo? Há algum equívoco na minha interpretação?
    • By STKBRAZIL
      Estou com esta placa na bancada com apenas tensões na bios;
      ao pressionar Power nada acontece, sem consumo de corrente.
      Alguma dica para este defeito
    • By Tiago Afonso
      Olá,
      Tenho uma KTE-001 (300X) que está com esse sintoma. Queima sempre o mesmo mosfet. Já troquei o RSX por um que sei que funciona e o facto é que a consola funcionou, instalei o software e assim que entrou no XMB, desligou (blackout) e fui verificar e tinha novamente curto na linha dos 12V causado pelo mesmo mosfet. Fiz delid do RSX para verificar os condensadores no topo e tudo OK, no entanto a impedância do RSX está muito baiuxa 1.8ohm.
      Alguma sugestão?
      Obrigado
    • By Cleiton Schmidt
      Boa noite, recebi essa impressora já pela terceira vez na assistencia.
      Primeira vez foi ligado na rede de 220v queimando.
      Substitui todos componentes queimados, entao cliente levou e usou ela por 4 meses.
      Agora queimou novamente. Porém a fonte está perfeita, nao tem nada em curto e queimado. Porem a impressora nao dá sinal de vida. Algum jeito de startar a fonte para testar se está com defeito?
