elilma mira
tutorial Nobreak NHS PVD senoidal. GII1500VA
Buenas,
na maioria dos casos de curto na saída, o culpado é um varistor que fica na placa onde são soldadas as tomadas de saída. Alguns não tem a tal placa e o varistor é soldado direto no barramento de tomadas.
PS. a área certa para postar tópicos pedindo ajuda é o forum principal de nobreaks. Esse aqui é só para dicas e tutoriais.
    • By WGT_MASTER
      Segue uma dica, Som LG Xboom CL65, fonte eax67909501, após tocar alguns minutos apresentava GoodBay, ao ligar novamente apresentada P-Protec no display funcionava por alguns minutos e voltava a desligar, ao analisar as voltagens da placa fonte os pinos 8 9 e 10 que alimentam o amplificado estavam com 44v, e oscilavam, foi substituído os PC901 e PC902, a fonte passou a apresentar os 49v, problema resolvido.
    • By Nj Nofail
      Here we present
      You are not allowed to view links. Sign in or sign up. it helps you to unlock a google account from your Mobistar C1 device. we also provide the download link for your device which you can easily download FRP file and then Mobistar mobile user can easily bypass his phone.
    • By welpytrance
      Olá Pessoal,
      Tenho um aparelho nobreak APC modelo BR1500LCD, uso ele em casa há mais de 5 anos e ele não está carregando mais a bateria, fiz os testes e ele está entregando 19volts para bateria onde deveria ser mais de 24volts visto que são duas baterias em série, alguem teria um dica de como resolver? e o esquema da placa também? ou até mesmo a placa para comprar.
      agradeço antecipadamente,
      Wellington
    • By Nj Nofail
      Here presents
      You are not allowed to view links. Sign in or sign up. for windows. By using this FRP Tool you can easily remove your google account from your Samsung device. download the latest version FRP Bypass Tool for your Samsung S9 device.
    • By elivaton
      Boa noite, estou com uma JBL Boombox que não estava carregando. Ao abrir verifiquei o Q5  danificado juntamente com um capacitor e um resistor. Esse Q5 me parece ser um mosfet de canal N, mas se alguém tiver algo mais específico agradeço. Gostaria de testar o  CI de carga U9 dessa placa, nele tem o seguinte: OFG TI 851 CJL6. Não achei nada a respeito para baixar o datasheet. Ela fica com os 19v intermitente na placa.
      Segue as imagens deles:
