Demio Santos
devolvido Positivo Master / MB40IA1/ Matando a Fonte
Olá pessoal, essa placa está matando a fonte, analisando e testando encontrei curto na linha +VCC_CORE.
seguindo a linha a partir do jack testei até chegar nos capacitores que ficam ao redor do processador, e embaixo dele. mas não achei quem está em curto, quando injeta energia o PC 540 aquece, mas testando ele fora da placa está normal e sem ele o curto continua.
Testei os fets do PQ13 ao PQ17 e não era nenhum deles. Alguém consegue dar uma ajuda?
Edited by Demio Santos
Fechamento do tópico
A última placa que peguei dessas tinha curto deste o primário até o vcore. Nos diga quais tensões tem na placa que fica mais fácil. Primeiro você testa os mosfets pq513, pq515, pq517. Veja também o pwm se não tem curto.
Edited by Gilson Macedo
@Demio Santos amigo poste o link do esquema, pra ficar mais fácil de ajudar, veja em todas bobinas se alguma apresente curto com o terra e vamos isolando os circuitos.
ele usa capacitores de tantalo em volta do soquete do processador retire o processador e veja por cima pois ja peguei eles em curto no positivo em outro modelo.
41 minutos atrás, Gilson Macedo disse:
Boa Tarde, veja se vc encontra tensão próximo ao vcore, assim como o amigo citou, um dos mosfets de 18v ou um capacitor nesta linha está em curto
Em 03/08/2018 às 17:11, NandoZimba disse:
verifica os fet de entrada depois o pwm
Só não testei o pwm ainda, como está pulsando achei que era algum fet mas fora da placa não achei curto em nenhum.
Em 03/08/2018 às 17:13, Gilson Macedo disse:
Vou testar o pwm, esses mosfets eu testei fora da placa e estão bons.
Unica tensão que encontro é de 0,6 oscilando.
Em 03/08/2018 às 17:49, flaviosilvapereira disse:
 só não testei fora da placa esses que ficam embaixo do processador, nos testes toda a linha apresenta curto mas não consigo encontrar o culpado.
Em 06/08/2018 às 09:58, Demio Santos disse:
@Demio Santos verificou como o curto ?
um fonte assimétrica ja tinha matado essa charada, qnd poder adquira amigo é uma ferramenta indispensável na bancada
Edited by cristi
Depois de quase invadir o deposito dos correios para procurar a minha fonte, estou com ela chegou !!!!!!! ^-^
Agora injetar tensão onde?
1 hora atrás, Demio Santos disse:
Primeiramente tu pode alimentar normalmente via Jack; e procurar onde esquenta e monitorar a fonte que vai aumentar a corrente. Tu já tem uma noção de onde esta o curto, fique atento para o componente que vai se acusar;
@Demio Santos coloque no jack, coloque a corrente no máximo e a tensão no minimo e vá aumentando aos poucos e veja como fica a corrente se a corrente for aumentando enquanto tu for aumentando a tensão veja se alguem aquece amigo
Para encerrar o tópico, depois de muito tempo trabalhando nela, achei um capacitor bem pequeno, próximo ao processador que estava em curto.Troquei ele e a placa ligou por um breve momento e o defeito voltou em outro componente da mesma linha, então desisti. Obrigado a todos.
  • Nice 1
    • By pudimathias50
      amigo valcele estopu comum problema semelhante é um s425 esta morto,só que no pq3 tem 19v somente no dreno no sourse gate 0v e no pq2 0v em todo ele.
    • By vitoracao
      Olà amigos,,pessoal peguei um receptor tocomlink festa + com problema no chip nand,,e ja procurei na internet onde comprar e nao encontro,,nem com lupa estou conseguindo fazer a leitura da referencia,,pelo poiuco que consigo enxergar parece ser FMND1GO8U3D,,alguem saberia onde encontro o chip nand para esta receptor,, abraços e fiquem na paz
    • By PontoCel
      Pessoal preciso saber qual é o código do componente (cb801s) da placa fonte da tv samsung pl51f.
    • By AdrianoEgídio
      OLá pessoal. Estou com uma placa mãe do Acer Aspire 4349 (Quanta zqr) da0zqrmb6co rev:c quebrando minha cabeça pois está matando a fonte. Vou passar os procedimentos que eu efetuei:
      remoção e teste no pq23 - ok
      Teste no pq24 - ok
      identificado curto nos fets pq28, pq31 - substituição -ok
      identificado curto no  fet pq6 e pq21 - substitiução - ok
      resultado inicial: inicialmente parou de matar a fonte, porém sem tensão no u4 e a placa não deu start.
      Matando a fonte novamente.
      Identifiquei um curto nas linhas de 3v e 5v e estão me dando muito trabalho...
      removi e testei os fets pq44 e pq42. não estão em curto más a linha sim.
      Pls em curto com gnd: 6, 12 e 13.
      Agradeço muito se alguém puder me ajudar.
    • By bomfim-marcos
      Olá estou com esse note apresentando essa msg:
      Unauthorized Wireless network card is plugged in . Power off and remove it.
      Como eu faria para excluir essa msg na bios,já regravei a bios mas não consegui
