Niltonipu
em análise Tv LG 22MA33D com transistor estourado
Estou com uma tv lg modelo; 22ma33d com o Q1101 totalmente espocado sem condiçoes de ver as caracteristicas, já procurei o esquema em vários sats mas não encontrei, gostari que se algum amigo amigo podesse me ajudar
Estou mandando a foto, marquei com vermelho o local da ligaçao do transistor pois ja retirei os restos que ficou.
Pode pôr no lugar o AP9997GH, que é equivalente e fácil de achar. Ou, em último caso, enjambrar um IRF530.
Esse transistor é do circuito do backlight. Pode ser que tenha algum led pifado.
Obrigado aos amigos que me deram dicas, no momento estou viajando mas amnha ou logo que chegar em casa estarei conferindo e estarei postando aqui o resultado.
O cliente desisitiu de concertar e deixou pra mim aproveitar o que der pra aproveitar, entao vou dar como encerrado.
Agradeço mais uma vez a atenção de todos do fórum!
    • By manatec
      Esta tv ao ligar quando aparece o brilho já desliga com um aviso sonoro no alto falante e assim fica repetindo ligando e desligando novamente. Já desliguei a conexão do cabo para a placa principal e a tv ficou com brilho normal na tela. Verifiquei se tem curto dos Leds ao chassis e foi negativo. Está tendo 12,8V indo para a pci principal. O dissipador da cpu ou microprocessador da principal esquenta bastante e não sei se é normal esta alta temperatura. Se alguém tiver alguma dica sobre este defeito, agradeço.
    • By fabio.dongues
      Boa noite pessoal, peguei esse notebook que veio de um curto , foi trocado o pch, o aparelho se mantem ligado pela bios , mas no windows só começar a girar a fan ele apita e desliga, nem em modo seguro ele se mantém ligado, troquei processador memória e problema continua, alguém já pegou um caso desse, pois não estou entendo o que pode estar ocorrendo. Obrigado
    • By Jorge Jose
      Boa noite amigos estou com essa tv inoperante as três tensões de 12 volts está presente no secundário da fonte principal mais a tv não dá nem sinal de vida alguém tem uma dica?
    • By warlen273
      Boa tarde pessoal, estou com está placa importada da china, h55- kek3 que não liga.
      Ela tem a tensão  de start 3,3v da fonte porem não há o sinal que sai do BGA ,já realizei a regravação da Bios.
      estou a procura de soluções para reparo pois não tenho o esquema da mesma.
      Agradeço a colaboração.
    • By Antonio vm
      Amigos, estou com este iphone 6g, quando conector no itunnes ou 3utools já entra no automatico, e fica com consumo de 0,064 ma. alguem ja passou por isso
