markseibt
em análise TV Semp Toshiba tv2050mav u17 Transistor j6806d entrado em curto
Estou com minha tv2050mav u17 queimando o transistor j6806d logo quando liga. Será que pode ser o flyback causando a queima do transistor? Porque quando a tv estava funcionando, o flyback já fazia muito ruído.
Edited by Chagas Moura
correção de prefixo
Teste o flyback, medindo da chupeta para o terra na escala mais alta de resistência. Se der qualquer resistência, o capacitor interno está em curto. Também pode ser curto entre espiras, mas nesse caso só medindo com um indutimetro pra confirmar. Não sei quantos mH costumam ter os flys de TV, mas os de monitor tem cerca de 1,1mH.. os de TV devem ter um pouco mais.
  • Nice 1
Não sei se ainda dá tempo. Mas descarregue o tubo, com um fio bem isolado, da chupeta para a parte exterior preta do tubo (terra), pois se o tubo não estiver em curto , como ele é um capacitor de alta voltagem, pode estar carregado e te dar um choque bem perigoso
Edited by mariomendes77
  • Nice 1
Amigo! Pode ser o capacitor de amortecimento  aberto.c440 e certifique se não tem trincas nas soldas do microprocessador. Boa sorte!
Veja se não tem capacitor eletrolítico próximo ao processador estourado. Se tiver substitua e lave bem a placa com álcool isopropílico ou thinner. Se o pulso horizontal estiver alterado, entra em curto todos que você colocar no lugar.
    • By Clebermag
      Olá, pessoal.
      Como citado acima, estou com um Monitor TV LG M237WA-PM placa V3.16 que não liga em análise.
      Inicialmente, este monitor estava com capacitores de 5V e de +15V "estufados" e a tensão de saída era de respectivos 2,5V e 8V. providenciei a troca dos mesmos, manutenção esta típica dos casos de capacitores que com o tempo vazam eletrólito.
      As tensões de +15V e de +5V, porém, as vezes, ao ligar a alimentação, o monitor "não parte" e não dá imagem, porém a tensão de +15V sobe para 18V, eu desligo tudo e ligo de novo e volta para +15V.
      Fiz uma limpeza completa com alcool isopropílico no lado das trilhas da placa de fonte e com isso, a intermitência do sinal de +15V sumiu, mas ainda assim o monitor não parte.
      Analizei a placa principal, as tensões de +5V aparecem, a tensão de +3,2V (ou +3,3V) aparece, mas as fontes secundárias, controladas pelo processador principal (um LGE9914DD-LF-1) estão todos desabilitados (tensão < 0,2V no pino enable).
      Como não tenho costume neste tipo de circuito, não sei como testar somente a fonte, que possui controles de PWM (do circuito de backlight) , Stand-by e "Module".
      Também não consegui encontrar o esquema deste monitor/TV, estou usando como referência os pdf's dos componentes que eu achei na placa bem como o esquema do LG+M227WAP-PM, que tem o mesmo processador e os mesmos pinos de controle da fonte.
      Vi que aqui no fórum disponibilizaram um firmware para este monitor, mas não sei exatamente em que memória ele deve ser gravado, creio que deva ser no chip MX25L1605, uma memória serial de 16Mbits (2Mbytes). Além de ter que esperar a aprovação neste fórum, terei que saber que hardware o pessoal usa para fazer a gravação deste tipo de memória.
      Se alguém tiver alguma experiência com este tipo de monitor e tiver alguma dica, ajuda. E a medida que for evoluindo, postarei aqui o resultado.
      Cleber Magalhães
    • By Maikon Ramos
      O relé arma e desarma depois de alguns segundos. O led fica piscando 13 vezes.
      Desconectei a placa principal da fonte e procurei testar separadamente. Na placa da fonte tem a tensão de 3.3v de stby que eu liguei no power on e foi liberado a tensão de 12v e a de 15v.
      Mantive a placa do inverter conectada na fonte, liguei o 3.3 no backlight on da placa da fonte, mas as lâmpadas não acenderam. Já fiz esse teste em tvs LG por exemplo e sei que dá pra testar separadamente da placa principal.
      Pelo que vi na internet, esse erro de 13 piscadas pode ocorrer por defeito nas lâmpadas ou balancer.
      Estou em dúvida, como posso testar o circuito que alimenta as lâmpadas? Esse simples procedimento de ligar o 3.3v no backlight on já deveria fazer acender as lâmpadas, certo?
      Coloquei em anexo um print do circuito que controla a tensão que vai para o transformador que gera a tensão para as lâmpadas.
    • By Jaolis
      Pessoal,
      Peguei uma placa mae gigabyte H310M DS2 semi nova com defeito que nao quer ligar, nao starta.
      Primeiramente fui testar ela sem nada nem processador e ela startou e girou o cooler, blz. Depois coloquei um processador (ja testado e funcionando) aí a placa nao ligou, nem girou cooler nem nada mais. Bem removi o processador novamente e tentei ligar sem nada sem ele e continuou sem dar sinal algum.
      Verifiquei se havia curto no conector 12v da um breve apito e para.
      Verifiquei curto no conector 24 vias que liga a fonte e normal.
      Verifiquei tensão nos pinos da chave de start e apresenta os 3.3v
      Troquei a bateria da bios.
      Resetei a bios.
      Atualizei a bios externamente com a última atualização disponível no site da gigabyte.
      E continua do mesmo jeito a placa sem ligar nada.
      Alguma dica de algo mais que pode ser verificado?
      Agradeço desde ja a todos que puderem ajudar.
    • By JohnTzu
      Olá galera, sou bastante leigo nessa área então me desculpem se for algo muito óbvio, mas preciso da vossa ajuda nessa placa pois estou meio perdido.
       Estou com essa placa (DA0LG2MBD0) na bancada que não está apresentando VIN. Verifiquei que não há tensão no gate de PQ3, que deveria ser liberada pelo PU1 (ACIN_PG), mas que possue 0v nesse sinal. Medindo a alimentação de PU1 encontro 18,30v, oque creio que deveria ser 19v, mas não estou certo disso. Acabei trocando esse charger por um idêntico de uma sucata, mas não houve nenhuma alteração nas tensões encontradas.
       Oque mais pode estar impedindo de ACIN_PG ser gerado? Pode ser que os dois PU1 que testei estejam danificados, mas como eu só tenho uma sucata compatível essa será minha ultima hipótese. E também estou sem minha fonte de bancada, oque está dificultando muito esse reparo. Abaixo deixo o esquema com as tensões que encontrei, se alguém puder me ajudar agradeço desde já.
    • By AdrianoEgídio
      Olá amigos. Estou com esse problema nessa placa e eu já fiz todos os testes e as tensões estão ok, processador ok, substitui por outras memórias más o problema continua. Não dá imagem e fica emitindo três  bips curtos. Atualizei a bios e nada. Alguém já pegou um problema parecido? Como posso resolver isso?
      Obrigado a todos.
