Oseiasgs22
resolvido ASUS / P5G41T-M LX2/BR / Curto la linha de 5v
Boa tarde, amigos. Quero aqui compartilhar um conserto que efetuei nessa placa da descrição, mas gostaria de pedir que os amigos da moderação não movessem o tópico pra sessão de casos resolvidos, antes de os colegas responderem uma dúvida que me deixou encucado, pois se for movido, não terei acesso as respostas. Essa placa chegou sem nenhum sinal de vida, após injetar tensão de forma independente em cada uma das suas linhas de alimentação, constatei que havia curto na linha de 5v. Verifiquei que o mosfet que na serigrafia da placa é o PQ600, estava esquentando de forma absurda, então eu o removi, fiz as medições e pude atestar que ele realmente estava com defeito. A dúvida vem agora, novamente injetei tensão com a fonte assimétrica em cada linha de alimentação, e não apresentou mais nenhum curto (ou a assimétrica não detectou). Quando coloquei minha fonte ATX, a placa mãe continuou da mesma forma, nem o LED de standby que essas placas ASUS possuem, acendeu, mas percebi que a fonte fazia como se fosse um zumbido bem baixo, então tateando a placa, verifiquei que havia um capacitor de cerâmica ao lado do conector CPU_FAN, quase pegando fogo, ao remover esse capacitor, a placa voltou a ligar normalmente. A minha dúvida é do porque a fonte assimétrica não acusou que ainda havia um curto na placa, enquanto que em tese, a fonte ATX deveria ser desarmada por causa do curto e não permitir passagem de corrente, pra que esse capacitor em curto esquentasse. Muito obrigado.
PS: O conector queimou, mas já troquei.
Boa tarde colega @Oseiasgs22 ,  acredito eu que é porque a tensão que passa nesse capacitor só é estabelecida após a sequencia de start.
8 minutos atrás, boot5548 disse:
Boa tarde, então. Mas a placa não estava ligando, ela só passou a ligar e dar vídeo, depois que removi o capacitor. Em tese não era pra ele esquentar, pois a fonte ATX estaria desarmada, pelo menos pra mim, a lógica seria ele esquentar com a fonte assimétrica e a mesma apresentar consumo, pois ela não desarma quando encontra curto.
@Oseiasgs22 A fonte ATX tem duas tensões que participam da sequencia de start: PSON fio verde e 5VSTB fio roxo. Essas duas tensões da fonte ATX estão presentes mesmo sem ela ligar. No teste que você fez com a fonte assimétrica, foi injetado tensão nesses dois pinos? É que não vi no seu texto essa informação.
1 hora atrás, boot5548 disse:
Injetei tensão usando esse conector.
40 minutos atrás, IRONMAN disse:
Em qual fio ?
Injetei tensão individualmente, de acordo com a voltagem de cada fio, como deveria ser.
12v amarelo
5v vermelho
3v laranja
5v fio verde
5v fio roxo
1,5A de corrente.
Edited by Oseiasgs22
[ A minha dúvida é do porque a fonte assimétrica não acusou que ainda havia um curto na placa, enquanto que em tese, a fonte ATX deveria ser desarmada por causa do curto e não permitir passagem de corrente, pra que esse capacitor em curto esquentasse. Muito obrigado.
PS: O conector queimou, mas já troquei. ]
@Oseiasgs22 A Fonte Assimétrica só vai despertar a tensão em stand-by qualquer tensão que esteja na linha de tensão secundária não vai ser despertada, pois isto só acontece quando a placa é ligada. No meu entender é por isso que o capacitor não esquentou detectando curto.
19 minutos atrás, FLAVIOTECH disse:
Ok, meu amigo. Tua explicação foi muito lógica e precisa. Muito obrigado! ;)
    • By joaowp
      peguei um hd para tentar consertar, a pessoa disse que caiu no chão, alguns componentes esta quebrados
      que componente e esse ai da foto ?,
       e esse componente IR2 seria uma bobina certo. mas não chegou a romper o fio
    • By Daniel Aires
      Televisor Samsung
      Modelo: UN32J4300
      Fonte Externa: BN44-00835 A
      Defeito: fonte sem alimentação
      Solução: Trocar  fet KPS8N65(Aplicar 11N60C3), micro fusível de 3,15 aberto, Resistor de 0,33R aberto, Ic do PMW usa o 3S211, pode aplicar o 3S111, que pode ser encontrado em placas Samsung de sucata.
    • By eufernandes
      Ala a todos
        Estou com esse nobreak na bancada que chegou com o Q4 carbonizado,D5,D15 e Q13 em curto e C4 danificado fiz a substituição desses componentes e o equipamento funcionou normal em bateria, já na rele assim que conecta o cabo ele bate rele tanto em 127V e 220V e não reconhece a rede.
      Verifiquei todos os reles estão ok e os componentes dos respectivos circuitos também estão bons, verifiquei ic8 e ic9 ok e os circuitos conectados ao mesmos e tudo ok ,e o defeito persiste.
      Esqueci de mencionar o ventilador tb não ta funcionando em modo bateria, verifiquei o circuito apos a troca de q13 e tudo ok mais  ventilador ta parado e o mesmo foi testado e ta funcionando.
    • By Shark Edits
      Meu rádio não acende mais os botões nem a tela levei em um técnico nem ele sabe oque pode ser vocês tem experiência com algo do tipo? E um pionner 8580 avbt
