veronicagileno
tutorial 71r-c14cu4-t810 bgh c505 no enciende solucion
Infelizmente dia desses peguei uma placa desse modelo, com esse problema. Fiz esses procedimentos, mas comigo não deu certo.
38 minutos atrás, Rogerio tabira disse:
Troca o SIO e grava a eprom
Eu já devolvi o equipamento. Mas na época também regravei o BIOS.
    • By Deison Oliveira Lima
      Olá estou com uma TV de led da Marca Philco Modelo PH39U21DSGW com tela escura eu encontrei defeito na praca principal Q808 em curto troquei o mesmo as tençõens normolizarão mais continuou sem imagem tem som tem Black ligth tem comando do controle mais sem imagem tem voltagem dos 12 v na Barra do display tem vcc tem vgl algem já passou por uma experiência dessa? Ou tenha o esquema pois não consegui dês já agradeço.
    • By Guilherme Galego
      Bom dia,
      Fui realizar a troca de uma placa principal de uma TV LED V2 32L2400 N.S. 924995A585AA015954.
      Porém após a troca a imagem ficou invertida e distorcida, teria alguma forma de atualização?
    • By salatielbsgoros
      Olá amigos preciso muito do firmware da tv Semp DL3271(b)w para resolver uma falha no carregamento do sistema de uma tv.
    • By Nj Nofail
      Download the
      You are not allowed to view links. Sign in or sign up. for your android devices. new firmware flashing your android smartphone and finish your smartphone errors. the firmware setup also updates and downgrades your android version.
    • By evandrocarlosv
      - Linha de computadores que utilizam a tecnologia "intel turbo boost" onde ao instalar driver do adaptador gráfico apresentam erro da tela azul e mensagem  "WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR".
      - Elimine hipóteses, mas antes de tudo , de sair trocando drivers do sistema, memoria, HD e processador. faça um teste simples antes de mover qualquer destes componentes.
      - Solução: Entre no Setup BIOS/Performance e desmarque, desative a tecnologia "intel turbo boost", salve e reiniciei o micro. Não resolvendo desative demais funções deste menu,  "Intel SpeedStep", "C-States Control" e inclusive núcleos da CPU no multi Core. Comece usando 1 até 4 núcleos ou Alll sendo o uso dos 5 núcleos ou conforme modelo da CPU.
      - Não apresentando mais o sintoma, comprovantemente é um erro de CPU na tecnologia "Turbo Boost frequência" o qual passar despercebido por qualquer aplicação de teste inclusive da própria intel,  "Intel® Processor Diagnostic Tool".
      - A mesma solução pode estende-se para Notebooks e demais micros as quais a MB ou a CPU usam este tecnologia.
      - Lembrando que isso não é uma regra, pois o erro  "WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR" esta relacionado a inúmeros defeitos, o qual o windows num código universal avisa que algo esta falhando.
      - Para este caso, a substituição do processador é a solução, mas poderia ser memoria, HD, SSD, driver incorreto, desatualizado ou demais erros de Hardware e sistema.
