wesley020291
dúvida TV PHILIPS 40PFG5100/78
TV esta com problema e acredito que deve ser na atualização
TV quando entra no menu ela trava não vai nem para frente e nem para traz, tem que desliga da tomada de ligar novamente.
Função esmart nao funciona
alguem teria o arquivo eprom dela , vou tentar gravar
DEFEITO
3 minutos atrás, edward linux disse:
@wesley020291  falta o defeito  veja como deve fica marca modelo defeito e diga o que já foi feito....
DEFEITO
@wesley020291 deve ser colocado no tópico ,como deve ser feito ?
clicando na primeira mensagem e depois edita e no tópico descreva o defeito para podermos ajuda espero ter compreendido ,caso não contate um global eles lhe explicaram melhor .
    • By infomarques
      Boa tarde, estou com um notebook positivo modelo S1991, é o seguinte, quando ligo o mesmo ele ja inicia direto na tela da BIOS, faço a configuração do sistema operacional pra iniciar pelo HD e salvo as configurações e o mesmo liga normal, porem quando desligo ele e tiro da tomada ao ligar ele volta novamente para tela da BIOS e tenho que configurar a inicialização do sistema operacional novamente.
      detalhe ele não perde as configurações de hora e data, apenas a de Sistema Operacional sempre volta para opção do windows 8 e preciso alterar para "Others" para inciar pelo windows 7.
      Ja foi trocado a Bateria da placa, formatado, reset da cmos.
      ja formatei para Windows 10 com sistema UEFI que é o padrão de inicialização e o mesmo já inicia direto o sistema sem passar pela BIOS, porem o sistema fica instável e travando.
      Vou regravar a BIOS dele hoje, mais resolvi postar aqui primeiro pra ver se alguém já deparou com esse problema e caso ao regravar não der certo alguém tem alguma ideia do que pode ser
    • By newtechinfo
      Pessoal, tudo bem?
      Como sei se a Bios e 25 ou 24XX quando não tem esses números no modelo?
      Outra coisa, neste modelo ai como saber se e 3v ou 1.8v..?
    • By williamsain
      boa tarde estou com esse dell inspiron, que parou de ligar apos o cliente remover o hd, aparentemente e so um problema de bios, mas nao tenho creditos para baixar o arquivo aqui do grupo, alguem poderia me ajudar a conseguir baixar o arquivo
    • By electronics87
      Capacitor eletrolitico pode permanecer quanto tempo sem uso sem que a falta de uso prejudique a parte quimica e caracteristica dele como capacitancia, nao despolarizar etc? essa regra vale para qualquer fabricante e idade de capacitor eletrolitico a partir dos anos de  1990 e montado em  circuito eletrônico??
    • By warlen273
      olá queria saber se alguém do fórum poderia me disponibilizar o programa de gravação de bios g-zuit 64 bits.
      obrigado
