SDTech
devolvido Sansung Rv411-ad2br - ba41-01433a - Liga sem imagem
Estou com essa placa com toda as tensões presentes, ligando porém sem imagem. Não aquece processador e nem pch, tenho 0,8v na bobina do processador e da pch. Feito a regravação da bios por 4 vezes com arquivos diferentes, ME na pch.
Edited by SDTech
Sim, foi a primeira coisa que medi, tem a mesma tensão da bobina 0,8v
o ideal seria usar um capacimetro para medir, caso nao tenha pode fazer uma "gambiarra" usar um capacitor eletrolítico de 1000uF soldado em paralelo.. so pra teste.. ou arranca ele de vez e ja coloca tantalo, eu quando chega uma maquina que ainda tem, normalmente já arranco fora.. pra evitar problemas..
Edited by lucaspolli
20 minutos atrás, anderhodel disse:
Processador soldado?
processador soldado é o modelo rv 415
44 minutos atrás, anderhodel disse:
Não
Feito ME no socket do cpu por baixo, e nada.  Percebi que o sinal cpu_plt3_rst#_mn no resistor r821 tá ausente
Edited by IRONMAN
2 minutos atrás, wjinformatica disse:
@IRONMAN se tiver um capacimetro meça ele, pois não é pela voltagem e sim pela capacitância que da problema
Vc se refere aos capacitores de tântalos ?
Já medi estão todos ok
Só não medi esr, e ri´ple, pois não disponho aqui das ferramentas, estou indo buscar hoje no meu estado.
8 minutos atrás, wjinformatica disse:
@IRONMAN você trocou o nectokin pelos de tantalo?
Sim, coloquei 6 unds de 330uf
1 minuto atrás, wjinformatica disse:
@IRONMAN esse precisa de 6?
sempre no maximo que coloquei foram 4
Eu também, mas por precaução pus os 6
também quando substiuí pelos capacitores de tântalo, utilizei apenas 4...
    • By bomfim-marcos
      Olá estou com esse note apresentando essa msg:
      Unauthorized Wireless network card is plugged in . Power off and remove it.
      Como eu faria para excluir essa msg na bios,já regravei a bios mas não consegui
    • By LPW
      Olá, na minha bancada o home theater da samsung ht-d350k/zd, cliente relata que estava usando normalmente e as vezes escutava alguns estralos alto no som, desligava esperava um pouco e voltava a funcionar, isso até hoje, agora ele liga, muda normalmente de modo, mas não tem som e nem imagem, nem em av nem em hdmi, fazendo os teste todas as tensão presente, nem uma marca de queima de componente, tirei as 3 saidas de som para ver se mudava os sintomas mas sem sucesso, e um caso curioso que em modo USB conecto um pendrive e ele nem lê e nem aciona alguns led do pendrive mesmo tendo a alimentação de 5v, enfim desconfio de duas coisas ou memória ou micro, mas nao encontrei ate o momento a memoria para gravação, algum amigo poderia me ajudar caso tenha esses arquivos por favor! Obrigado
      Alguma dica, arquivos de memoria ou ate mesmo esquemas me ajudaria bastante obrigado!
    • By Reinaldo Ramos
      Olá pessoal! Esta tv acende o backlight e apaga em seguida e fica sucessivamente assim mesmo com os dois cabos do display desligados. Analisando a placa encontrei o ci  ic 400 queimado, mas receio de ter falhas na tela pois não tenho como testa-la. Alguém já deparou com este ci queimado? Obrigado! Este ci marcado de vermelho.
    • By Luiz Fernando Giacomelli
      olá, boa tarde, estou com um Lenovo g470 com numeração de placa PIWG1 LA-6759P, ele não liga, não da led nenhum.
      Alguém por favor pode me ajudar?
    • By marciochaves
      Bom dia.
      um cliente trouxe essa impressora para minha assistencia, disse que a mesma pediu reset das almofadas ele tentou fazer o reset por conta propria
      mas no meio do processo ele desligou a maquina, agora a impressora liga e acende todos os leds e não aceita um novo reset.
      sera que se regravar a eprom em uma gravadora daria certo?
      alguem aqui tem esse arquivo?
