Murilo Lima
dúvida Capacitor C201 da Fonte Ballast Projetor Epson S8+
Olá, o capacitor  C201 da Fonte Ballast Projetor Epson S8+ queimou e não sei qual a referência do mesmo para fazer a troca.
1 hora atrás, Murilo Lima disse:
Boa tarde. Este capacitor é um SMD?
Você pode ta ligando a placa e verificando quantos Volts passa pelo capacitor...
Exemplo: Se passa 20v
Coloque um de 50v / 100uf ~ 300uf
  • Like 2
Agora, Murilo Lima disse:
Isso mesmo, é SMD.
Se não conseguir o esquema, coloque outro capacitor do mesmo tamanho no lugar deste C201.
1 hora atrás, XKing Infinityx disse:
posso fazer isso ele sendo SMD?
1 minuto atrás, Murilo Lima disse:
Sim, vc pode. Ele não tem polaridade.
Essa referência que passei é pra apenas capacitores eletrolítico.
Você pode substituir o smd por outro smd, geralmente eles não tem especificação.
@Murilo Lima substitua por um de mesma largura altura e comprimento e de cor igual que serão as mesmas especificações
smd não tem polaridade quem decide é a placa mãe
Poste umas fotos do local onde ele fica, aí dá pra ter uma ideia do que ele faz no circuito.
1 hora atrás, zazulak disse:
12 minutos atrás, Murilo Lima disse:
Limpe o local e verifica sem não existe curto.
Caso não exista, pode repor outro capacitor...
Você pode encontrar em qualquer placa de computador , notebook, TV lcd...entre outros.
Pela foto não deu pra identificar muita coisa. Ele é ligado na alimentação do integrado que tem perto dele?
Pelo local onde ele fica, ele pode ser filtro de alguma alimentação, ou fazer parte do snubber do diodo que tem perto dele. Você consegue identificar onde ele é ligado?
    • By nilsaooo
      Bom dia amigos,
      Estou com uma C771p e ela estava morta, troquei o I/O e regravei a BIOS, o led branco acendeu, ela liga mas não sai de 133ma de consumo. Fui até a última parte da sequencia de start dela, no caso o PMC_PLTRST# e tá normal como deveria. Alguém tem alguma ideia do que possa ser?
      Obrigado.
    • By Cláudio Ney
      Boa Noite caros amigos, sou novo aqui no fórum, não sei se estou fazendo certo, mas espero que sim. Estou com um problema com este monitor da Dell D2201Rc, o que acontece é que ele liga e fica ligado o dia inteiro sem problemas algum, mas se ele hibernar ele não volta a ligar novamente, a não ser se retirar o cabo de força e ligar novamente, dai ele volta a funcionar. Já troquei os capacitores e filtro de entrada, mas não obtive resultado. Alguém já passou por isso? Se algum amigo puder me ajudar ficarei muito agradecido. Obrigado desde já.
    • By matheus44
      Bom dia, eu precisaria regravar bios de um dell, cujo chip é o Winbond 25Q128JVSD, testei alguns programas mas eles nao acham o modelo exato do chip e daí da erro
    • By Denrlei machado da silva
      Olá, bom dia pessoal! Estou com um notebook Acer. Ele chegou para mim com o PU7 (RT8206B) queimado, ou seja, tinha os 19V chegando nele mas não tinha as tensões de 3.3V e 5V.
      Troquei o PU e resolveu, as tensões de 3.3V e 5V voltaram. Mas agora a placa desarma a fonte toda vez que aperto o botão power.
      Eu coloquei a bateria, e ele carregou a bateria. Mas se eu tentar ligar a placa mãe apenas com a bateria conectada, ele pisca as luzes laranja (suponho que identifique que a bateria esteja descarregada). Mas se eu colocar a fonte externa, ele acende o LED azul (indicando que a bateria está carregada).
      Portanto, ele mantém a fonte ligada se estiver conectada na placa. Mas se eu tentar ligar, ele desarma a fonte.
      Na fonte assimétrica, indica curto quando tento ligar ele.
      Injetei tensão com a fonte assimétrica nas bobinas e não apresenta curto.
      Alguém pode me ajudar?
    • By marciochaves
      Bom dia.
      um cliente trouxe essa impressora para minha assistencia, disse que a mesma pediu reset das almofadas ele tentou fazer o reset por conta propria
      mas no meio do processo ele desligou a maquina, agora a impressora liga e acende todos os leds e não aceita um novo reset.
      sera que se regravar a eprom em uma gravadora daria certo?
      alguem aqui tem esse arquivo?
