Seta
devolvido Positivo stilo xr3000 / 71r-h14bt4-t830 / liga e não dá imagem
Boa tarde, estou quem esse note em bancada com todas as tensões, porém não dá vídeo, obs cliente informou que molhou. valor das bobinas:
L13 - 0,71
L22 - 0,78
L12 - 3V
L23 - 1,35
L10 - 5
L11 - 1
Edited by Seta
erro de digitação
sem sinal de oxidação e a bios não tenho o gravador pois e de 1,8 v
Mas eu tinha uma sucata desta placa e troque a Bios, sem sucesso apesar de não saber se a outra está boa
    • By Antonio vm
      Boa tarde amigos estou com esta placa que não liga esta morta.
      consumo 0,000 mah
      primeiro reparo feito o jumper do PQ311 do dreno para o source, apos isso continuo a mesmo consumo
      não tenho nem 3v e 5v
      PU401 pinos 2,3,4 e 5 - 20v
      PU402 pinos 2,3,4 e 5 - 20v
      pino 31 do teclado - 0v
      bios pino 3,7 e 8 - 0v
    • By Dionatha Alves
      Esse note asus ao apertar power, o led branco acende e a placa libera todas as tensões nas bobinas, e logo desarma as tensões de 1.3v da memoria e 1.7v (que imagino ser do pch) e logo aparece novamente, ficando nesse loop infinito, a placa fica ligando e desligando, mas mantendo todas as outras tensões estáveis, apenas essas duas citadas que ficam indo e vindo, o led branco tbm liga e apaga conforme a placa desarma. Liguei a placa com tudo desconectado e o problema continua.
    • By augusto csm
      bom dia a todos estou com esse notebook na bancada que o mesmo liga e ao carregar o windows desliga. tenho todas as tensões e nao achei nenhum curto. ja regravei a bios e o defeito continua. gostaria de uma ajuda dos companheiros. desde ja agradeço
    • By junior_master
      Amigos, estou com esse notebook na bancada da dell que só liga sem a bateria CMOS.
      Se eu conectar o carregador sem a bateria CMOS ele funciona normalmente.
      Agora se eu ligar com a bateria CMOS conectada ele não liga, fica morto.
      Fiz medições com a bateria cmos conectada e o problema que encontrei foi que não tem os 5v_pwr na PL4103.
      Então medi as VREG3 e VREG5, também EN0, tudo ok. Mas a tensão de 5v não aparece na bobina.
      É muito intrigante pois se eu retirar a bateria CMOS essa tensão aparece (daí a placa liga normalmente).
      Alguém que puder ajudar, retribuirei todos.
      Esquema:
    • By ebmeletronica
      Olá Amigos!
      Este notebook não responde ao botão de power e ao conectar o carregador o led Lateral fica piscando.
      Já regravei a bios medi as tensões isolei a placa da secundária. O que será?
      E se alguém tiver o esquema eu agradeço.
