crazyfrog1809
dica Acer Aspire 4920 placa 06252 Tahoe sem brilho
Apareceu esse notebook apareceu sem brilho na tela, analisei os sinais no LCD1 e os sinais  BLON_OUT e BRIGHTNESS_CN estavam ok com 3v, o fusível f1 também estava perfeito  passando os 19v, o clock( NV_EDID_CLK) também estava correto,  o sinal LCDVDD também estava correto medindo 3v, mas mesmo assim o notebook não acendia o lcd pois bem foi só eu trocar a tela e o notebook deu brilho( placa de vídeo compatível  LTN14W3-L01)!!!
    • By WGT_MASTER
      Segue uma dica, Som LG Xboom CL65, fonte eax67909501, após tocar alguns minutos apresentava GoodBay, ao ligar novamente apresentada P-Protec no display funcionava por alguns minutos e voltava a desligar, ao analisar as voltagens da placa fonte os pinos 8 9 e 10 que alimentam o amplificado estavam com 44v, e oscilavam, foi substituído os PC901 e PC902, a fonte passou a apresentar os 49v, problema resolvido.
    • By Jakers Binder
      Medição (Multímetro, Capacímetro, Frequencímetro, Osciloscópio, etc...)
      Ferramental para testes
      Fonte assimétrica (bancada)
      Gravação  (bios nand sio...)
      Ferramental e componentes para soldagem / dessoldagem
      Exaustor
      Fluxos
      Referente a óptica e iluminação
      Referente a temperaturas
      Desumidificação
      Bancada / Organização / Suporte
      Reparo partes plásticas e metais
      Limpeza
      Outros
    • By Oficina DoNotebook
      Esse era um i7 com placa de video amd, chegou lingando sem gerar imagem, até no vídeo externo, bipando bem baixinho, 7 pelas contas. Pesquisei os bips e dizia algo sobre processador. Regravei bios por desencargo e não funcionou, conferi as tensões, tinha em todas as bobinas. Li alguns tópicos que diziam sobre lvds, conferi, e faltava +INV_PWR_SRC pinos 39 e 40. Essa tensão se deriva de b+ e é habilitada por EN_INVPWR que vem do super IO. Bom por algum motivo essa habilitação não estava saindo do super IO, o kb9012 é regravável e pensei em o fazer, já que regravei ele em outras placas, mas nessa placa os flats da minha gravadora  não encaixam no conector do teclado, como não tenho outra placa igual e vi que a placa tem a opção de passar b+ direto para +INV_PWR_SRC ... Apenas fechei o jumper J520, removi qx1 e qx2, assim tendo +INV_PWR_SRC e voltando a ter imagem no notebook.
    • By crazyfrog1809
      Daê galera quando vcs pegarem uma placa dessa que liga e não dá vídeo, não liga ou mesmo com senha na bios usem essa bios.
      gravem a bios U365.
      depois de gravar a bios ligue com a bateria(bateria que carrega o notebook não estou falando da bateria rtc) vai aparecer mensagem na tela sobre o "manufactured name", depois retire a bateria(bateria que carrega o notebook) espere uns 3 minutos depois reconectar a bateria e ligue e se aparecer de novo a mensagem de "manufactured name", reinicie o notebook, não se preocupe as informações sobre a placa estão no outro ci de bios auxiliar u366 essas informações serão compartilhadas e o notebook funcionará normalmente.
      link da bios:
    • By tecgess
      Como ainda nao possuo o maçarico para fazer a solda em dobradiça resolvi fazer uma experiência para soldar essa  dobradiça .
      Foi utilizado solda em pasta mais fluxo de aluminio.
      E o resultado foi esse que voceis estão vendo  ficou bem firme fiz varios teste e não tricou.
      A solda foi feita com a estação de retrabalho smd em 430º.
