rafiuski2014
em análise Notebook Acer Es1 572 36xw La-d671p Rev1.0 - Liga e desliga em seguida
Tensões Ok
Preciso da Bios para download e creditos
se alguem puder ajudar
Agradeço
Edited by rafiuski2014
5 minutos atrás, regisfatef disse:
- Verifique o modelo da placa mãe, e coloque no título.
Alterado, consegue me ajudar a efetuar o download da bios?
2 minutos atrás, regisfatef disse:
Tem este arquivo de bios :
Mas como funciona ,nao tenho acesso , pede creditos
- Voce vai ter de informar todos os testes efetuados, conforme o andamento do tópico, pode receber joinha, para concluir o reparo.
- De forma geral, para se ter créditos, tem de ser participativo, com os colegas, ajudando nos reparos.
- Informe as tensões primárias e sencundárias, encontradas na placa, quando a mesma liga e desliga.
1 minuto atrás, regisfatef disse:
Tensao na bios de 3,2v , ao desligar 0,5v
- Voce pode medir a tensão direto nas bobinas, verifque se está faltando alguma.
- Existem vários níveis de tensão a serem verificados, conforme a tabela.
Quando liga
pl602 vai para 1v
pl402 vai para 3,38
restante tem 5v, 3v e 0v tanto ligado como desligado
16 minutos atrás, regisfatef disse:
Quando liga
pl602 vai para 1v
pl402 vai para 3,38
Pelo esquema a pl404 é que tem os +5va. Na reposta #10 você disse que a pl602 tem 1v quando a placa está ligada. Pl602 não consta no esquema. Baixe o esquema pra poder acompanhar.
21 minutos atrás, Gilson Macedo disse:
Baixe a bios e veja se dar certo. Mas gostaria que me dissesse onde está essa pl602 que não encontro no esquema.
Essa é questão, preciso de crédito para baixar a bios.
Tenho o gravador, só falta o arquivo da bios
    • By recrutazer0
      Boa tarde recebi aqui na loja um notebook Samsung com a placa desta forma a cliente falou que liga quando ele movimentava o pino assim que abrir voilá estava desta forma.bom gostaria de injetar 19v  porem não achei o esquema, e não tenho joinha para baixar, alguem pode me da uma força para fazer um jumper nesta placa puxar os 19 direto do pino
    • By noob666
      Olá, estou com esse positivo aqui que não dá vídeo nem no vídeo externo e estou com uma dúvida a respeito da sequencia de start.
      Já testei memória bateria da bios e regravei a U11 e U112 que são as duas BIOS sem necessidade de ME CLEAN pois é AMD.
      No caso KBRST# e LDT_RST# tem 0v quando apenas conecto o carregador sem start, após pressionar o botão power tenho tensão nos dois 3,3v e 1.8v.
      De acordo com o esquema parece estar correto, logo deveria dar vídeo certo? Há algum equívoco na minha interpretação?
    • By STKBRAZIL
      Estou com esta placa na bancada com apenas tensões na bios;
      ao pressionar Power nada acontece, sem consumo de corrente.
      Alguma dica para este defeito
    • By Tiago Afonso
      Olá,
      Tenho uma KTE-001 (300X) que está com esse sintoma. Queima sempre o mesmo mosfet. Já troquei o RSX por um que sei que funciona e o facto é que a consola funcionou, instalei o software e assim que entrou no XMB, desligou (blackout) e fui verificar e tinha novamente curto na linha dos 12V causado pelo mesmo mosfet. Fiz delid do RSX para verificar os condensadores no topo e tudo OK, no entanto a impedância do RSX está muito baiuxa 1.8ohm.
      Alguma sugestão?
      Obrigado
    • By Cleiton Schmidt
      Boa noite, recebi essa impressora já pela terceira vez na assistencia.
      Primeira vez foi ligado na rede de 220v queimando.
      Substitui todos componentes queimados, entao cliente levou e usou ela por 4 meses.
      Agora queimou novamente. Porém a fonte está perfeita, nao tem nada em curto e queimado. Porem a impressora nao dá sinal de vida. Algum jeito de startar a fonte para testar se está com defeito?
