alanads03
dúvida Atualizar PS4 Sem driver
Amigos Boa Noite ,
Estou com um ps4 que deu problema na placa controladora do driver , li no fórum que não é possível colocar outra no lugar porque
ela é casada do CPU da placa mãe.
A questão é , existe algum método que eu consiga pelo menos fazer a instalação do sistema ?
estou tentando subir a versão 5.55 porém esta me apresentando o erro su-42118-6 devido estar sem driver.
Desde já agradeço.
Você ainda possui a placa controladora? No caso a melhor opção seria repará-la.
4 horas atrás, m4yur1 disse:
Sim ainda possuo , fiz uma breve análise na placa e ae inserir 3v em um capacitor , o CI principal começa a esquentar.
Vou tentar dar mais uma olhada na placa e posto resultados.
Vlw
3 horas atrás, flaviosilvapereira disse:
o certo ai tentar ao maximo reparar essa placa amigo
Blz vlw.
Vou tentar dar mais uma olhada na placa.
Vlw
    • By Frank Cavalcante
      Minha TV Toshiba modelo DLED 43L2500 travou na tela de inicialização. Fica a logomarca na tela e não responde aos comandos. Precisava de ajuda pra baixar a atualização do software.
    • By Adrianosnto
      Eu já comprei uma fonte nova e percebi que a minha tava Boa o problema eu creio que está na principal já troquei os dois ci 9889 e nada
      Não sei o que fazer
      A da uns joinha aí para eu poder baixa o esquema aqui desde já agradeço muito obrigado
    • By Gregório Jório Santana
      Minha TV semp toshiba  modelo wl800i3d estava já há 4 anos com um problema. só funciona a entrada video componente. agora ela não liga. o botão de power ficar piscando em vermelho. ao tentar ligar, parece que ela tenta 'armar' mas não 'conclui'.. alguém teria alguma sugestão ? obrigado
    • By sergio oliver
      Boa noite! estou com uma impressora canon mg2410, onde a luz do power fica ligada, mas a luz do alerta não para de pisca. Então fiz os procedimentos do reset várias vezes, porém não voltou a imprir. neste caso regravando a eprom voltaria funcionar normal e onde posso conseguir o arquivo por getileza?
    • By jomarcosmelo
      Gente minha Placa Mãe Lenovo Ih61m 1155 bios está inválida e está aparecendo isso o que devo fazer? vc podem me passar o passo a passo e também os arquivos para eu ter a BIOS?
