Ariosto95
dúvida Gigabyte - GTX 1050Ti - inoperante após surto
Boa noite, possuo uma GTX 1050Ti e após um estouro ou descarga elétrica (creio eu) ela parou totalmente de funcionar, junto à ela uma TV que estava ligada ao HDMI também deu problema ( tenho um tópico exclusivo sobre a TV na área destinada).
Fui examina-la e estava com forte cheiro de queimado, abri ( não estava mais na garantia), assim vejo o cooler da mesma com um componente estourado (arrombou até o plástico de proteção). Imagem abaixo.
Ate aí tudo bem, sabido que era para a placa funcionar independência se estivesse com ou sem cooler.
Entao fui averiguar, comecei a aferir todos componentes da placa com multímetro, todos fusíveis, fusistores e capacitores também ( não tenho certeza q estava ok, porque no teste de continuidade alguns biparam, mas carregavam e descarregavam normal).
Somente 2 resistências minúsculas estão  aparentemente estouradas, mas sinceramente não sei se é só isso. Segue imagens.
Se alguém conseguir me ajudar ficarei grato. Obrigado. Segue Imagem total.
PS: Não fiz teste de calor.
Edited by FLAVIOTECH
1 minuto atrás, Ariosto95 disse:
É percebido na foto, gigabyte.
Retire os resistores queimados e tente ligar a placa...
Verifique os que estão polarizados com o terra e deixe sem.
@XKing Infinityx
Retiro e faço ligação no local com pingo de solda ou sem nada mesmo? E saberia informar como visualizo os que estão polarizados com o terra ?
Obrigado.
15 minutos atrás, Ariosto95 disse:
@XKing Infinityx
Obrigado.
Após retira-los, verifique com o multimetro.
Na escala de diodo (continuidade) um lado vai marcar 0 ohms com o terra e o outro lado não (Esse era o diodo polarizado).
Os que não marcar 0 ohms de nenhum dos lados eram resistores apenas na linha positiva.
Caso mesmo sem os resistores, o multimetro marcar 0 ohms de ambos os lados, a placa ainda está em curto!
No caso dos que não tem polaridade provavelmente sem eles a placa ou não vai ligar , ou ligar e não dá vídeo!
Porém verifique sem eles como a placa vai reagir.
Não faça nenhum jumper sem saber quais eras os resistores, pois se fizer isso, pode passar uma voltagem maior e acabar queimando mais componentes.
@XKing Infinityx
Retirei-os , medi com multímetro os terminais, nenhum dos lados deram 0hms. E tentei ligá-la, não funcionou, continuou fria sem reação.
Edited by Ariosto95
Quando você tenta ligá-la, apenas fica fria sem reação mesmo ou a fonte desarma?
Caso a fonte permaneça ligada, veja se tem algum componente aquecendo além do normal, se tiver, provavelmente o componente está em curto.
1 hora atrás, Luciano Hanna disse:
Só fica fria. Já tentei com ele ligado, fica tudo frio.
Irei tentar com uma fonte de bancada mais tarde.
Edited by Ariosto95
11 horas atrás, Ariosto95 disse:
@XKing Infinityx
Não entendi. A placa mae liga ou não liga com a placa de vídeo conectada?
Se liga, e o chip não esquenta, provavelmente alguns desses resistores faziam ligação pro chip.
Verifique se não nenhum fusível ou bobina aberto.
Teste os mosfet do circuito do VRM ( próximo ao chip)
  • Nice 1
    • By Frank Cavalcante
      Minha TV Toshiba modelo DLED 43L2500 travou na tela de inicialização. Fica a logomarca na tela e não responde aos comandos. Precisava de ajuda pra baixar a atualização do software.
    • By Adrianosnto
      Eu já comprei uma fonte nova e percebi que a minha tava Boa o problema eu creio que está na principal já troquei os dois ci 9889 e nada
      Não sei o que fazer
      A da uns joinha aí para eu poder baixa o esquema aqui desde já agradeço muito obrigado
    • By Gregório Jório Santana
      Minha TV semp toshiba  modelo wl800i3d estava já há 4 anos com um problema. só funciona a entrada video componente. agora ela não liga. o botão de power ficar piscando em vermelho. ao tentar ligar, parece que ela tenta 'armar' mas não 'conclui'.. alguém teria alguma sugestão ? obrigado
    • By sergio oliver
      Boa noite! estou com uma impressora canon mg2410, onde a luz do power fica ligada, mas a luz do alerta não para de pisca. Então fiz os procedimentos do reset várias vezes, porém não voltou a imprir. neste caso regravando a eprom voltaria funcionar normal e onde posso conseguir o arquivo por getileza?
    • By jomarcosmelo
      Gente minha Placa Mãe Lenovo Ih61m 1155 bios está inválida e está aparecendo isso o que devo fazer? vc podem me passar o passo a passo e também os arquivos para eu ter a BIOS?
