lucaspolli
devolvido Moto G6 Play - Erro na camera
Senhores, estou com esse aparelho, ao tentar abrir a câmera ele da erro e pede para reiniciar o aparelho, fiz algumas pesquisas e vi que muitos modelos da Motorola tem esse problema, porem não encontrei uma solução, alguém tem alguma dica?
Edited by lucaspolli
@lucaspolli Você verificou se as tensões de alimentação para a câmera estão corretas ?
Trocou as câmeras ?
Edited by o__rionTG
nao abri o aparelho, pq de todos relatos que vi, mesmo trocando a câmera, o problema voltou a acontecer, então creio ser software
@lucaspolli você deve ir eliminando as coisas, quando aparece a câmera parou em geral é software,  câmera ocupada e erro na câmera é câmera. Faça software e veja se resolve, se não resolver, troque as mesmas.
tenho o mesmo problema com moto g4 play ja reinstalei o software e nada troquei a camera e continua na mesma so sobrou defeito na placa mesmo nao sei se e o seu caso.
    • By Jakers Binder
      Decoder não sai do boot.
      Já regravei a bios (tinha cópia original) e troquei o chip de bios tbm.
      Qualquer dica é bem vinda.
    • By Betinhodaeletronica
      Microondas eletrolux mef30,não aparece display,as luzes da série acendem meio que indicando curto,mas n achei esse curto ainda,quais as tencoes necessárias que preciso verificar??
    • By fernandosalem
      Estou com esse dell que não liga,
      tenho tensoes
      pl10 = 5v
      pl9= 3v
      pl8= 0v
      precisava de ajuda
      ja regravei a bios
    • By Marcelo Leal Lemos
      amigos, boa tarde, estou com este aparelho HP 17 modelo p12wm e placa DAY21AMB6D0 REVD que apresenta um defeito estranho, ele estava para formatação e acabou estourando este defeito na minha mão, ele não sai imagem na tela nem no HDMI e se desliga após 15 seg, mas descobri fazendo 1000 testes que nem louco que com o cooler desligado ele sai imagem porem amostra uma tela informando que o cooler esta desligado e vai se desligar em 15 seg,
      após 1000 testes mais descobri que desligando o fio FAN1SIG do cooler ele liga a tela, porem com este fio ligado ele não sai imagem, solicitei o esquema aqui para os amigos e me atenderam super rápido, este fio FAN1SIG ele tem um resistor de 4k7 que e um pull-up a uma fonte de 3,3v  e depois vai ate o SIO e mais nada que eu consiga ver.
      só sei que com este fio desligado ele amostra imagem na tela mas detecta que o cooler esta inoperante e se desliga, e com este fio ligado ele não sai imagem, já foi feita a troca do cooler por outro da mesma marca e modelo e o defeito continuou o mesmo.
      alguém pode me dar uma luz?
      vou deixar aqui os links do esquema e as fotos.
    • By Carlos Alberto Klafke Filho
      Olá pessoal!
      Chegou pra mim uma bomba, Dell Inspiron 14z 5423, Core I7 com video discreto AMD HD7570. O note não ligava, ficava piscando os leds da bateria, desmontei e tirei a bateria fora voltou a ligar, com ela conectada o notebook apresenta comportamento estranho como desliga, trava e volta a não ligar, vou trocar a bateria se conseguir descobrir o problema da tela. Vou anexar uma foto. Já troquei a tela, não resolveu, fiz um ME no chipset AMD, não resolveu, só não testei com outro flat. Pela experiência do pessoal, poderia ser o cabo flat com problemas?
      Esse display é o que eu utilizo para testes aqui na bancada.
      Desconfio de problemas no chip gráfico, e estou cogitando em fazer a conversão DIStoUMA, já que na saída HDMI a imagem está perfeita. Alguma dica ou sugestão?
      Desde já obrigado!
