NALDO PORTO
devolvido TV de LED da LG / 32LN5400 / não aparece sem sinal de antena.
Olá amigos agradeço de já atenção de todos obrigado
Esto com essa TV da LG que esta com o seguinte sintoma não liga vir que tinha uma barra de led com led ruim fiz a troca e agora a tv liga normal mais não consigo fez busca automatica dos canais pq não esta encontrando o cabo o ícone esta ocultos coloco um pen driver a entrada USB funciona mais o cabo da antena não como esta na imagem a baixo.
Edited by NALDO PORTO
1 minuto atrás, Gilson Macedo disse:
Não olhei o esquema, mas neste caso a primeira providência seria a regravação da nand.
@Gilson Macedo
Estranho e que quando coloco outro dispositivo como um pen driver ai fica disponível mais o cabo da antena não.
Esses modelos dessa geração costumam dar isso, já tive casos que o reflow resolveu, convém também regravar a nand como o amigo citou acima.
52 minutos atrás, videocoreletronica disse:
Amigo boa tarde!
Inicialmente eu faria um reset nesta tv, mas você precisa do controle de serviço você teria?
@videocoreletronica
Como se faz o reset eu esto com o controle da tv
@NALDO PORTO Tem que usar um controle especifico da LG para esse tipo de reset, veja no mercado livre vc acha ele ai ele tem uma tecla que ja abre pedindo a senha 0413 ou 0000 dai tem como entrar e mudar alguns parametros da tv, custa uns 17 reais, tem um video tambem de um rapaz que montou um cabo p2 de som e o led de infrared, para mandar via comando de pc, via musica, no video funciona, mais nao sei na pratica kkk
Em 08/08/2018 às 16:01, thiago lucena disse:
@thiago lucena
E o controle de serviço eu encontrei o controle e fiz o procedimento de reset pressionando a tecla IN STOP e a senha 0413 desligou a tv religuei a tv fiz a atualização dos paramentos inicias e fiz a busca automática e mesmo assim não encontrou os canais.
Em 08/08/2018 às 13:58, videocoreletronica disse:
Amigo boa tarde!
@videocoreletronica
Em 07/08/2018 às 21:37, Gilson Macedo disse:
@Gilson Macedo
A gravadora TL866 regrava essas NAD ?
Obrigado a todos o cliente me avisou que usa um conversor digital via entrada RCA e TV a cabo a tv já estava com esse problema.
    • By bomfim-marcos
      Olá estou com esse note apresentando essa msg:
      Unauthorized Wireless network card is plugged in . Power off and remove it.
      Como eu faria para excluir essa msg na bios,já regravei a bios mas não consegui
    • By LPW
      Olá, na minha bancada o home theater da samsung ht-d350k/zd, cliente relata que estava usando normalmente e as vezes escutava alguns estralos alto no som, desligava esperava um pouco e voltava a funcionar, isso até hoje, agora ele liga, muda normalmente de modo, mas não tem som e nem imagem, nem em av nem em hdmi, fazendo os teste todas as tensão presente, nem uma marca de queima de componente, tirei as 3 saidas de som para ver se mudava os sintomas mas sem sucesso, e um caso curioso que em modo USB conecto um pendrive e ele nem lê e nem aciona alguns led do pendrive mesmo tendo a alimentação de 5v, enfim desconfio de duas coisas ou memória ou micro, mas nao encontrei ate o momento a memoria para gravação, algum amigo poderia me ajudar caso tenha esses arquivos por favor! Obrigado
      Alguma dica, arquivos de memoria ou ate mesmo esquemas me ajudaria bastante obrigado!
    • By Reinaldo Ramos
      Olá pessoal! Esta tv acende o backlight e apaga em seguida e fica sucessivamente assim mesmo com os dois cabos do display desligados. Analisando a placa encontrei o ci  ic 400 queimado, mas receio de ter falhas na tela pois não tenho como testa-la. Alguém já deparou com este ci queimado? Obrigado! Este ci marcado de vermelho.
    • By Luiz Fernando Giacomelli
      olá, boa tarde, estou com um Lenovo g470 com numeração de placa PIWG1 LA-6759P, ele não liga, não da led nenhum.
      Alguém por favor pode me ajudar?
    • By marciochaves
      Bom dia.
      um cliente trouxe essa impressora para minha assistencia, disse que a mesma pediu reset das almofadas ele tentou fazer o reset por conta propria
      mas no meio do processo ele desligou a maquina, agora a impressora liga e acende todos os leds e não aceita um novo reset.
      sera que se regravar a eprom em uma gravadora daria certo?
      alguem aqui tem esse arquivo?
