George LOPES
em análise Smartphone Positivo Twist - [ S520 ] - Display LCD Com interferência.
aparelho com interferência na tela, ora a imagem normal, ora imagem com interferência.
necessito do esquema eletrico para fazer o reparo.
grato.
Edited by o__rionTG
mas necessito do esquema para conferir se nao falta algum componente na placa. pois o mesmo caiu no chão.
já troquei o LCD e o touch, pois os mesmo estavam quebrados.
o aparelho sofreu queda, não achei trincos na placa mas pode ter algum componente faltando.
por isso preciso do esquema eletrico.
    • By eletmoraes
      ganhei da minha irmã o celular XT2087 que já tinha para uma oficina trocar o display  mas acabou não ficando bom .   Resolveu dar para mim esse celular . Ao examinar constatei que o display nem tava colado direito e ao pressionar levemente com o dedo o visor a imagem se altera .  Os cara tinham cobrado uns 700,00 para trocar o display , bem provável que seja de má qualidade .   Andei vendo no aliexpress um anuncio desse kit  , será que inclui o display ?
    • By manatec
      Esta tv ao ligar quando aparece o brilho já desliga com um aviso sonoro no alto falante e assim fica repetindo ligando e desligando novamente. Já desliguei a conexão do cabo para a placa principal e a tv ficou com brilho normal na tela. Verifiquei se tem curto dos Leds ao chassis e foi negativo. Está tendo 12,8V indo para a pci principal. O dissipador da cpu ou microprocessador da principal esquenta bastante e não sei se é normal esta alta temperatura. Se alguém tiver alguma dica sobre este defeito, agradeço.
    • By fabio.dongues
      Boa noite pessoal, peguei esse notebook que veio de um curto , foi trocado o pch, o aparelho se mantem ligado pela bios , mas no windows só começar a girar a fan ele apita e desliga, nem em modo seguro ele se mantém ligado, troquei processador memória e problema continua, alguém já pegou um caso desse, pois não estou entendo o que pode estar ocorrendo. Obrigado
    • By Jorge Jose
      Boa noite amigos estou com essa tv inoperante as três tensões de 12 volts está presente no secundário da fonte principal mais a tv não dá nem sinal de vida alguém tem uma dica?
    • By warlen273
      Boa tarde pessoal, estou com está placa importada da china, h55- kek3 que não liga.
      Ela tem a tensão  de start 3,3v da fonte porem não há o sinal que sai do BGA ,já realizei a regravação da Bios.
      estou a procura de soluções para reparo pois não tenho o esquema da mesma.
      Agradeço a colaboração.
