GuilhermeBittencourt
devolvido Bios Lenovo (MSI) / IH61M (MS7687L2) / liga, apita mas nao da video
Bom dia a todos,
Estou com uma placa mãe da lenovo IH61M(MS7687L2) com problemas. Ela liga apita sem memória, porem como memoria ela não da vídeo...
Foi testado, fonte memoria, processador... Acho que o problema é na bios da placa...
Alguém teria o arquivo para me disponibilizar? Possuo a gravadora, mas nao estou conseguindo o arquivo pra mim fazer agravação...
Desde já agradeço!
  • Like 3
  • Nice 1
Amigo, se ganha credito com Joinhas nos comentários. Vou dar um Joinha pra ti e tu vai lá e faz o Download, depois avisa se deu certo ok?
  • Like 2
No caso eu dei joinha por tu ser iniciante e fica um pouco difícil de tu conseguir créditos tão rápido, mas lembrando que tu deve ganhar participando do fórum, ajudando as pessoas, compartilhando conhecimento, ajudando como pode... E assim aos poucos vai ganhando Joinhas, e terá créditos para futuros downloads.
  • Like 2
Feito o/
Parabéns pelo serviço e boa sorte nos próximos. ;)
Em 08/08/2018 às 10:44, GuilhermeBittencourt disse:
opa, ganhei 10 creditos... vou tentar fazer....
como eu faco para ganhar credito poder baixar o arquivo
    • By bomfim-marcos
      Olá estou com esse note apresentando essa msg:
      Unauthorized Wireless network card is plugged in . Power off and remove it.
      Como eu faria para excluir essa msg na bios,já regravei a bios mas não consegui
    • By LPW
      Olá, na minha bancada o home theater da samsung ht-d350k/zd, cliente relata que estava usando normalmente e as vezes escutava alguns estralos alto no som, desligava esperava um pouco e voltava a funcionar, isso até hoje, agora ele liga, muda normalmente de modo, mas não tem som e nem imagem, nem em av nem em hdmi, fazendo os teste todas as tensão presente, nem uma marca de queima de componente, tirei as 3 saidas de som para ver se mudava os sintomas mas sem sucesso, e um caso curioso que em modo USB conecto um pendrive e ele nem lê e nem aciona alguns led do pendrive mesmo tendo a alimentação de 5v, enfim desconfio de duas coisas ou memória ou micro, mas nao encontrei ate o momento a memoria para gravação, algum amigo poderia me ajudar caso tenha esses arquivos por favor! Obrigado
      Alguma dica, arquivos de memoria ou ate mesmo esquemas me ajudaria bastante obrigado!
    • By Reinaldo Ramos
      Olá pessoal! Esta tv acende o backlight e apaga em seguida e fica sucessivamente assim mesmo com os dois cabos do display desligados. Analisando a placa encontrei o ci  ic 400 queimado, mas receio de ter falhas na tela pois não tenho como testa-la. Alguém já deparou com este ci queimado? Obrigado! Este ci marcado de vermelho.
    • By Luiz Fernando Giacomelli
      olá, boa tarde, estou com um Lenovo g470 com numeração de placa PIWG1 LA-6759P, ele não liga, não da led nenhum.
      Alguém por favor pode me ajudar?
    • By marciochaves
      Bom dia.
      um cliente trouxe essa impressora para minha assistencia, disse que a mesma pediu reset das almofadas ele tentou fazer o reset por conta propria
      mas no meio do processo ele desligou a maquina, agora a impressora liga e acende todos os leds e não aceita um novo reset.
      sera que se regravar a eprom em uma gravadora daria certo?
      alguem aqui tem esse arquivo?
