VIANA ELETRONICA
devolvido TV Philco, mod. PH58E38DSG Led liga normal e com poucos minutos desliga, e o led verde fica aceso e o tv fica travado, só quando desliga ela da tomada e demora uns segundos volta ligar.
TV Philco, mod. PH58E38DSG Led liga normal e com poucos minutos desliga, e o led verde fica aceso e a tv fica travada, só quando desliga ela da tomada e demora uns segundos volta ligar. Baixei o software de atualização no site da philco mas, não funcionou a primeira atualização, não sei por que, gostaria de pedir ajuda aos colegas.
Edited by Chagas Moura
Tópico antigo
  • Like 3
fonte normal e becklinght, tensão de alimentação do processador normal ? caso o aparelho esteja com todos teste citado ok pode ser software.....
  • Like 2
7 minutos atrás, edward linux disse:
Sim colega fonte normal quando ela está funcionando, a imagem é perfeita, aí de repente apaga a tela ficando com o led verde aceso.
2 minutos atrás, edward linux disse:
@VIANA ELETRONICA o som some ou permanece ?
Some tudo, som e imagem, apaga o becklinght e trava no led verde, pode apertar qualquer tecla no painel ou pelo CR, que não liga mais; só após desligar da tomada.
@VIANA ELETRONICA
 tem esse aquivo acima vou ta lhe disponibilizando uno join j+ para esta fazendo o download do arquivo .
obs: no momento em que ela trava veja se pino 2 do u2 some ou permanece os 3v3..
  • Like 8
  • Nice 3
5 minutos atrás, edward linux disse:
@VIANA ELETRONICA
Não consegui baixar o arquivo, diz que eu não tenho crédito, o que faço?
  • Like 2
3 minutos atrás, VIANA ELETRONICA disse:
eu não tinha clicado no joinha ,mas agora pode tenta novamente
2 horas atrás, Chagas Moura disse:
@VIANA ELETRONICA , o Sr. já tem um crédito (cedido por @edward linux ), vá até a
, preencha o cadastro e compre o pacote de download1 que lhe dará o direito de fazer o download do arquivo.
Ok, obrigado!
  • Like 2
@André Gomes Crysóstomo Para fazer downloads é necessário ter   (gratuito) ou .
Caso necessite de ajuda para defeito no aparelho, recomendamos que você abra um novo tópico na área de
O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Defeito.
    • By pudimathias50
      amigo valcele estopu comum problema semelhante é um s425 esta morto,só que no pq3 tem 19v somente no dreno no sourse gate 0v e no pq2 0v em todo ele.
    • By Clebermag
      Olá, pessoal.
      Como citado acima, estou com um Monitor TV LG M237WA-PM placa V3.16 que não liga em análise.
      Inicialmente, este monitor estava com capacitores de 5V e de +15V "estufados" e a tensão de saída era de respectivos 2,5V e 8V. providenciei a troca dos mesmos, manutenção esta típica dos casos de capacitores que com o tempo vazam eletrólito.
      As tensões de +15V e de +5V, porém, as vezes, ao ligar a alimentação, o monitor "não parte" e não dá imagem, porém a tensão de +15V sobe para 18V, eu desligo tudo e ligo de novo e volta para +15V.
      Fiz uma limpeza completa com alcool isopropílico no lado das trilhas da placa de fonte e com isso, a intermitência do sinal de +15V sumiu, mas ainda assim o monitor não parte.
      Analizei a placa principal, as tensões de +5V aparecem, a tensão de +3,2V (ou +3,3V) aparece, mas as fontes secundárias, controladas pelo processador principal (um LGE9914DD-LF-1) estão todos desabilitados (tensão < 0,2V no pino enable).
      Como não tenho costume neste tipo de circuito, não sei como testar somente a fonte, que possui controles de PWM (do circuito de backlight) , Stand-by e "Module".
      Também não consegui encontrar o esquema deste monitor/TV, estou usando como referência os pdf's dos componentes que eu achei na placa bem como o esquema do LG+M227WAP-PM, que tem o mesmo processador e os mesmos pinos de controle da fonte.
      Vi que aqui no fórum disponibilizaram um firmware para este monitor, mas não sei exatamente em que memória ele deve ser gravado, creio que deva ser no chip MX25L1605, uma memória serial de 16Mbits (2Mbytes). Além de ter que esperar a aprovação neste fórum, terei que saber que hardware o pessoal usa para fazer a gravação deste tipo de memória.
      Se alguém tiver alguma experiência com este tipo de monitor e tiver alguma dica, ajuda. E a medida que for evoluindo, postarei aqui o resultado.
      Cleber Magalhães
    • By Maikon Ramos
      O relé arma e desarma depois de alguns segundos. O led fica piscando 13 vezes.
      Desconectei a placa principal da fonte e procurei testar separadamente. Na placa da fonte tem a tensão de 3.3v de stby que eu liguei no power on e foi liberado a tensão de 12v e a de 15v.
      Mantive a placa do inverter conectada na fonte, liguei o 3.3 no backlight on da placa da fonte, mas as lâmpadas não acenderam. Já fiz esse teste em tvs LG por exemplo e sei que dá pra testar separadamente da placa principal.
      Pelo que vi na internet, esse erro de 13 piscadas pode ocorrer por defeito nas lâmpadas ou balancer.
      Estou em dúvida, como posso testar o circuito que alimenta as lâmpadas? Esse simples procedimento de ligar o 3.3v no backlight on já deveria fazer acender as lâmpadas, certo?
      Coloquei em anexo um print do circuito que controla a tensão que vai para o transformador que gera a tensão para as lâmpadas.
    • By vitoracao
      Olà amigos,,pessoal peguei um receptor tocomlink festa + com problema no chip nand,,e ja procurei na internet onde comprar e nao encontro,,nem com lupa estou conseguindo fazer a leitura da referencia,,pelo poiuco que consigo enxergar parece ser FMND1GO8U3D,,alguem saberia onde encontro o chip nand para esta receptor,, abraços e fiquem na paz
    • By Jaolis
      Pessoal,
      Peguei uma placa mae gigabyte H310M DS2 semi nova com defeito que nao quer ligar, nao starta.
      Primeiramente fui testar ela sem nada nem processador e ela startou e girou o cooler, blz. Depois coloquei um processador (ja testado e funcionando) aí a placa nao ligou, nem girou cooler nem nada mais. Bem removi o processador novamente e tentei ligar sem nada sem ele e continuou sem dar sinal algum.
      Verifiquei se havia curto no conector 12v da um breve apito e para.
      Verifiquei curto no conector 24 vias que liga a fonte e normal.
      Verifiquei tensão nos pinos da chave de start e apresenta os 3.3v
      Troquei a bateria da bios.
      Resetei a bios.
      Atualizei a bios externamente com a última atualização disponível no site da gigabyte.
      E continua do mesmo jeito a placa sem ligar nada.
      Alguma dica de algo mais que pode ser verificado?
      Agradeço desde ja a todos que puderem ajudar.
