Joe_Pereirah
dúvida Estação de ar e de solda - qual comprar ?
Olá pessoa, sei que já existem tópicos sobre isso, mas como a tecnologia muda constantemente e mais pessoas entram neste fórum todos os dias, achei conveniente pedir ajudar num tópico novo.
Estou em duvida se opto pela estação de ar hikari 939 e a estação de solda hikari 936a, ou a Yaxum 702 que possui ferro e estação de ar juntas?
Além da questão do valor entre as opções, alguém que tem estes modelos poderia me falar as vantagens e desvantagens?
Estou aberto a outras sugestões, ouvi falar muito bem das AFR's...
Obs.:Não queria gastar mais que 800 reais na estação de ar e na estação de solda.
Edited by GBS_Info
@Joe_Pereirah a YAXUN 702 é uma boa estação. Tenho uma dessas a mais de 4 anos e esta funcionando perfeitamente.
o pessoal usa muito a ya xun, mas eu particularmente dou preferencia a hikari. em relação ao ferro de solda pode comprar o hikari 50w ou 60w comum mesmo, não tem necessidade de ser estação... uso tanto a estação de ar hikari e o ferro de solda hikari simples já a alguns anos, e nunca tive problemas... Já com aya xun eu nao tive muita sorte...
há um comparativo das estações yaxun, que talvez te auxilie na escolha:
https://www.youtube.com/watch?v=y9E_NHuETso
só não compre estação onde o ar vem de uma ventuinha fora da estação
compre a estação com bomba de ar interna.
tenho a Yihua 850 e nunca me deixou na mão
já se pagou faz um tempo
@CJ Eu tenho uma dessa e ela começou a apresentar um problema, ao desligar quando chega abaixo de 100graus ela nao consegue esfriar ate 50graus fica o tempo todo acima de 50 e nao desliga, eu tenho q tirar da tomada para desligar.
Amigo  a questão vai ser a seguinte,
1 - quanto vc quer gastar
2 - Qual sua intenção , hobby  ou uso profissional?
Estação baratas para serviços pequenos  vai te atender perfeitamente ,  já  se vc for trabalhar profissionalmente,  vc pode ate comprar
mas com o passar do tempo vc vai ver que  ela não vai te atender ,  seu trabalho não vai ficar algo profissional ,
Então tudo vai depender de quanto vc quer investir .
As estações chinesas   elas demoram pra aquecer ,  tem pouca recuperação termina ,  isso faz diferença enorme quando vc trabalha com placas e componentes sensíveis a temperatura ,  vc tera que aquecer muito mais o componente ou a placa para efetuar a  solda , porque a estação não consegue manter a temperatura .
Cara eu aconselho procurar estação hakko 936  ou toyo 936  vc consegue usadas por um preço muito em conta . Elas são muito melhores  nem se compraram .
Agora se vc tem um pouco mais para investir , ai  vc ja tem outra muito melhores
A  estação  fx888d  eu não aconselho , ela e muito cara  e não vale tanto assim seu custo beneficio  com relação a  hakko 936 ou  toyo 936.
As estações hikari vc tem que tomar cuidado com a versão    a 936b  e uma estação que foi descontinuada  e tem um elemento aquecedor  diferente das  936a .  dizem que as hikari 936a  são as mesmas hakko 936 e toyo 936.
O mesmo digo pra estação de ar .
as chinesas ,  não tem precisão térmica.  e ai o que acontece e vc ter a temperatura flutuando  para mais ou para menos .  isso e muito ruim pra um componente ou para a placa.
Ja tive afr850b  uma otima estação , muito precisa , mas ela deixa a desejar quando vc precisa de pouco ar , porque  ela começa a variar a saída do ar
Toyo 850d  excelente  estação ,  precisão  , e otimo ajuste para o ar.. muito silenciosa ,, mas ela não tem tanta pressão  para o ar ,  em comparação a  afr850b  ele tem uma vazão um pouco maior que  a toyo.
As estações  que utilizam  ventilador no próprio soprador  tem uma vazão de ar muito maior ,   e aquecimento muito mais rápido, porem elas vibram muito ,, e se vc for trabalhar muito com ela
ao final vai sentir sua mão meio que dormente .  mas são boas também ,  precisão boa . mas muito mais frágeis.
Edited by marcelopc.pc
Boa noite. tenho uma estação de solda e de retrabalho da Hakko a 17 anos e ainda esta na ativa! Meu pai usava e agora eu uso... Nunca me deixou na mão... soprador seria bom pegar um com gatilho ou adaptar um depois... Hakko era o que tinha de melhor... Hoje duvido esquentar como ela...
    • By williamsain
      boa tarde estou com esse dell inspiron, que parou de ligar apos o cliente remover o hd, aparentemente e so um problema de bios, mas nao tenho creditos para baixar o arquivo aqui do grupo, alguem poderia me ajudar a conseguir baixar o arquivo
    • By electronics87
      Capacitor eletrolitico pode permanecer quanto tempo sem uso sem que a falta de uso prejudique a parte quimica e caracteristica dele como capacitancia, nao despolarizar etc? essa regra vale para qualquer fabricante e idade de capacitor eletrolitico a partir dos anos de  1990 e montado em  circuito eletrônico??
    • By warlen273
      olá queria saber se alguém do fórum poderia me disponibilizar o programa de gravação de bios g-zuit 64 bits.
      obrigado
    • By ViniGTO
      Tenho um Dell E7450 que está com alguns capacitores queimados, e gostaria de saber para que eles servem na placa.
      (segue foto do schema com capacitores destacados em amarelo (ignore os destacados em azul, é do proprio schema))
      Posso mandar foto mais aproximada para melhor qualidade, se for necessário ver a especificação dos componentes
    • By fabergamin
      Bom dia amigos,
      meu gravador RT809H apos efetuar a instalação do ultimo software RT809H_20201216_ENG.exe,  começou a não identificar o  chip, escolhendo a poção 25xx SPI flas & 24xxx, pelo smart identify sempre dá erro.
      já troquei o chip o adaptador, baixei o software antigo e nada, alguém sabe como resolver isso?
