zeroxs
dúvida ps3 ultra slim modulo bluetooth duvida
pessoal to com uma placa msx 001 aqui q deu problema no modulo wifi pois so funcionava o controle por cabo usb e wifi n funcionava...enfim troquei a placa do modulo por outra e coloquei o regulaor, porem onde era pra dar 1,8 esta dando 1,2v...alguem ja teve esse problema?
o modulo é aquele q n tem blindagem e testei os capacitor e n esta em curto indicando q o modulo esta ok...porem estou com receio de ligar e queimar kkkkkk
alguem pode me ajudar
obrigado
OBS postei na area errada
Edited by zeroxs
    • By Vinícius Dornelles Vila
      Pessoal, segui alguns tutoriais do Youtube para montar uma fonte de tensão e corrente ajustável, porem após fazer a instalação do MOD, a fonte inicia e desliga após 1 segundo. Eu utilizei uma fonte de 200W semi nova (foi utilizada por uns 3 meses e trocada por uma de maior potencia), e estava funcionando perfeitamente (antes de fazer o mod, liguei ela para testes, chegando a ligar até mesmo na placa conversora dc-dc que comprei).
      Eu pesquisei bastante na internet atrás de resoluções, mas não consegui achar nada para esse problema. a unica modificação na placa da fonte foi a retirada dos fios em excesso, deixando somente os que eu ia utilizar.
      foi testado curto entre as tensões e o GND, porem não encontrei nada fora da normalidade
      utilizei essa placa aqui:
      You are not allowed to view links. Sign in or sign up. Video de o que acontece:
    • By Frank Cavalcante
      Minha TV Toshiba modelo DLED 43L2500 travou na tela de inicialização. Fica a logomarca na tela e não responde aos comandos. Precisava de ajuda pra baixar a atualização do software.
    • By Adrianosnto
      Eu já comprei uma fonte nova e percebi que a minha tava Boa o problema eu creio que está na principal já troquei os dois ci 9889 e nada
      Não sei o que fazer
      A da uns joinha aí para eu poder baixa o esquema aqui desde já agradeço muito obrigado
    • By Gregório Jório Santana
      Minha TV semp toshiba  modelo wl800i3d estava já há 4 anos com um problema. só funciona a entrada video componente. agora ela não liga. o botão de power ficar piscando em vermelho. ao tentar ligar, parece que ela tenta 'armar' mas não 'conclui'.. alguém teria alguma sugestão ? obrigado
    • By sergio oliver
      Boa noite! estou com uma impressora canon mg2410, onde a luz do power fica ligada, mas a luz do alerta não para de pisca. Então fiz os procedimentos do reset várias vezes, porém não voltou a imprir. neste caso regravando a eprom voltaria funcionar normal e onde posso conseguir o arquivo por getileza?
