zeroxs
dúvida ps3 msx001 mosdulo bluetooth
pessoal to com uma placa msx 001 aqui q deu problema no modulo wifi pois so funcionava o controle por cabo usb e wifi n funcionava...enfim troquei a placa do modulo por outra e coloquei o regulador, porem onde era pra dar 1,8 esta dando 1,2v...alguem ja teve esse problema?
"OBS peguei regulador de 1,8 msm"
o modulo é aquele q n tem blindagem e testei os capacitor e n esta em curto indicando q o modulo esta ok...porem estou com receio de ligar e queimar kkkkkk
alguem pode me ajudar
obrigado
Olá, só por curiosidade, usou qual regulador no lugar do original? Tentou injetar 1.8v usando a fonte de bancada? Removeu a bobina certo? Qualquer coisa, use aqueles reguladores de 3v e 1.8v de pcb xbox para teste... Se nada resolver, troque novamente o módulo...
usei regulador da pcb do xbx msm de 1,8....inclusive em outro game deu certo esse mesmo regulador apresenta os 1,8v ja nessa placa nao...ja coloquei uns 3 modulos e nada, esse ta ok pelo teste porem estou com medo de ligar e queimar ele...
a bonina tem foto dela? só tirei msm o regulador com defeito
ta dando 1,2v ao invez de 1,8
me ajudem
Ja aconteceu comigo
No meu caso era o regulador que troquei que estava ruim mesmo....se vc tiver outro para testar blz...se não! troca  o capacitor ceramico e a bobina só pra ter certeza.
21 horas atrás, alemolost disse:
eu geralmente faço teste no regulador antes de colocar o modulo...
amigo é o sem a blindagem, p testar ele seria os 2 capacitor correto?
n esta em curto e ja coloquei outros 2 modulos porem com blindagem...
pode manda como testa com blindagem, pq o sem eu sei q é os 2 cap
Ja aconteceu comigo
qual é a bobina q vc se refere?
Em 10/08/2018 às 12:59, zeroxs disse:
referente ao modulo da blindagem.....não tem como testar(pelo menos eu desconheço) , só tirando a blindagem
Entendi...bom seguite ja peguei ps3 super slim q troquei modulo e coloquei regula pcb de xbx de 1.8v e ficou td ok..so q to com 2 aqui q troquei modulo e nada, coloquei modulo aberto (sem blindagem) em ambos, n esta em curto nos capacitorzinho q mostra no video do youtube q ensina testar p ve se ta ok, tmb adicionei o regulador da pcb do xbx de 1.8v...
Um deles ainda troquei o ci de 4 pernas 463a q fica do outro lado da placa (o game q tava dando 1.2 e passou a dar 1.8v e o outro ja apresentando 1.8v porem nada do bluethoot e wifi pegar alguem me ajuda
Edited by zeroxs
    • By Frank Cavalcante
      Minha TV Toshiba modelo DLED 43L2500 travou na tela de inicialização. Fica a logomarca na tela e não responde aos comandos. Precisava de ajuda pra baixar a atualização do software.
    • By Adrianosnto
      Eu já comprei uma fonte nova e percebi que a minha tava Boa o problema eu creio que está na principal já troquei os dois ci 9889 e nada
      Não sei o que fazer
      A da uns joinha aí para eu poder baixa o esquema aqui desde já agradeço muito obrigado
    • By Gregório Jório Santana
      Minha TV semp toshiba  modelo wl800i3d estava já há 4 anos com um problema. só funciona a entrada video componente. agora ela não liga. o botão de power ficar piscando em vermelho. ao tentar ligar, parece que ela tenta 'armar' mas não 'conclui'.. alguém teria alguma sugestão ? obrigado
    • By sergio oliver
      Boa noite! estou com uma impressora canon mg2410, onde a luz do power fica ligada, mas a luz do alerta não para de pisca. Então fiz os procedimentos do reset várias vezes, porém não voltou a imprir. neste caso regravando a eprom voltaria funcionar normal e onde posso conseguir o arquivo por getileza?
    • By jomarcosmelo
      Gente minha Placa Mãe Lenovo Ih61m 1155 bios está inválida e está aparecendo isso o que devo fazer? vc podem me passar o passo a passo e também os arquivos para eu ter a BIOS?
