Antonio vm
resolvido Smartphone Samsung Galaxy S8 Plus - [ SM-G955FD ] - Só pega operadora Claro
Ola meus amigos acabei de pegar um S8 plus que só pega operadora claro.
ja coloquei ROM da tim,
ja coloquei a neutra ZTO, e nada só funciona com a claro.
Edited by Antonio vm
Boa noite. Amigo verificou se está com blacklist na vivo? Tentou outra operadora?
    • By joaowp
      peguei um hd para tentar consertar, a pessoa disse que caiu no chão, alguns componentes esta quebrados
      que componente e esse ai da foto ?,
       e esse componente IR2 seria uma bobina certo. mas não chegou a romper o fio
    • By Daniel Aires
      Televisor Samsung
      Modelo: UN32J4300
      Fonte Externa: BN44-00835 A
      Defeito: fonte sem alimentação
      Solução: Trocar  fet KPS8N65(Aplicar 11N60C3), micro fusível de 3,15 aberto, Resistor de 0,33R aberto, Ic do PMW usa o 3S211, pode aplicar o 3S111, que pode ser encontrado em placas Samsung de sucata.
    • By eufernandes
      Ala a todos
        Estou com esse nobreak na bancada que chegou com o Q4 carbonizado,D5,D15 e Q13 em curto e C4 danificado fiz a substituição desses componentes e o equipamento funcionou normal em bateria, já na rele assim que conecta o cabo ele bate rele tanto em 127V e 220V e não reconhece a rede.
      Verifiquei todos os reles estão ok e os componentes dos respectivos circuitos também estão bons, verifiquei ic8 e ic9 ok e os circuitos conectados ao mesmos e tudo ok ,e o defeito persiste.
      Esqueci de mencionar o ventilador tb não ta funcionando em modo bateria, verifiquei o circuito apos a troca de q13 e tudo ok mais  ventilador ta parado e o mesmo foi testado e ta funcionando.
    • By Shark Edits
      Meu rádio não acende mais os botões nem a tela levei em um técnico nem ele sabe oque pode ser vocês tem experiência com algo do tipo? E um pionner 8580 avbt
