mhm
resolvido Positivo Premium / 6-71-W5S20-D03 / Não Liga
Olá pessoal, estou em busca de ajuda para o caso abaixo:
A placa após start muda a cor do led de laranja para verde, porém não liga e nem o cooler gira e após cerca de 10seg o led verde volta a ficar laranja.
Verifiquei que tenho 3V na bobina PL9 porém não tenho 5V no PL8
No CI PU2 tenho as seguintes tensões:
1 - 0V
2 - 0V
3 - 2V
4 - 2V
5 - 2V
6 - 1.27v
7 - 3.3v
8 - 3.3v
9 - 7.7v
10 - 3.3v
11 - 3.3V 11
12 - 0.6v
13 - 3.3v
14 - 2v
15 - 0v
16 - 19v
17 - 5
18 - 0v
19 - 0v
20 - 0v
21 - 0v
22 - 5V
23 - 0V
24 - 0v
Ja fiz a troca do PU2 e o sintoma permaneceu o mesmo.
PQ34 não esta em curto
Alguém poderia dar uma luz?
Edited by mhm
    • By marcomance
      bom dia a todos.
      preciso regravar a bios desse note o problema é que o ci esta raspado não consigo identificar a numeração
       única coisa que da pra ver é mx25l   o restante não tem como saber .
      será que algum colega poderia me informar o modelo certo?
      desde já agradeço a todos obrigado.
    • By BlackDiamond
      Quando elevo a tensão o curto aparece, pode ser 1v ou 30v que o curto aparece mesmo a fonte estando com os bournes vazios.
      Isso começou hoje. Estou desconfiado do potenciômetro que a tempos vem apresentando problema de pular a voltagem para valores maiores. Será que o potenciômetro pode estar subindo esse curto? Uso muito a fonte, ela me faz muita falta. Será que alguém já passou por esse problema?
      Saberiam me dizer qual é o knob regulador de tensão dessa fonte?
    • By ribeirodanilo93
      Boa tarde meus amigos. Estou com um desktop aqui, placa mãe I61MG4, é o computador do meu uso na verdade..
      O que ocorre é que ela liga, dá vídeo, consigo acessar a bios, mas quando vai iniciar o sistema ela começa a apresentar artefatos (não tenho placa de vídeo dedicada) Já fiz um clear cmos, testei outros hd’s e nada. Alguém teria uma ideia do que pode ser ?
    • By claudeir.charles
      Olá pessoal, estou com a placa da Dell E6440 modelo VAL90 LA-9931P ela não liga, No inicio o mosfet pq104 estava com curto, os +5VALWP passa por ele, conforme mostrado na imagem abaixo,  fiz a substituição resolveu o curto mas PU100 (PWM) não liberou os 5v. Verifiquei se estava chegando o VIN no pino 12, está chegando 17,45V. Minha dúvida é será que o PWM não está liberando os 5v porque está chegando 17,45v no VIN?
    • By gilmar figueiredo
      Ola pessoal, estou com esse note Lenovo G470 placa LA-6759p sem liga na bancada, eu ja fiz o seguintes teste.
      Já regravei as duas bios do U33 da bios e o U5, ja troque o Super IO por um novo o U31, e ja troque o U4 que é o PCH.
      Eu notei que está havendo alguma proteção do IO, pois sinal EC_ON de 3,3 que vai no gate do Q106 cai para zero, isso desarma tudo,
      como saber o que estar acontecendo?
