Marcos H.Lopes
dúvida TV AOC LE32H1461 / 715G6550-P04-000-002H / nao liga
Boa noite, estou com esta Tv Aoc LE32H1461 o aparelho não liga, fazendo uma analise do aparelho encontrei alguns componentes alterados na PCI fonte sendo possível ver suas descrições mas 2 componente em especial, não consigo saber a descrição do mesmo pois não tenho o esquema da TV.
Componentes: U9103 e ZD9104
Gostaria de saber a descrição dos nobres técnicos que tenha o esquema desta TV.
Att.
    • By Frank Cavalcante
      Minha TV Toshiba modelo DLED 43L2500 travou na tela de inicialização. Fica a logomarca na tela e não responde aos comandos. Precisava de ajuda pra baixar a atualização do software.
    • By Adrianosnto
      Eu já comprei uma fonte nova e percebi que a minha tava Boa o problema eu creio que está na principal já troquei os dois ci 9889 e nada
      Não sei o que fazer
      A da uns joinha aí para eu poder baixa o esquema aqui desde já agradeço muito obrigado
    • By Gregório Jório Santana
      Minha TV semp toshiba  modelo wl800i3d estava já há 4 anos com um problema. só funciona a entrada video componente. agora ela não liga. o botão de power ficar piscando em vermelho. ao tentar ligar, parece que ela tenta 'armar' mas não 'conclui'.. alguém teria alguma sugestão ? obrigado
    • By sergio oliver
      Boa noite! estou com uma impressora canon mg2410, onde a luz do power fica ligada, mas a luz do alerta não para de pisca. Então fiz os procedimentos do reset várias vezes, porém não voltou a imprir. neste caso regravando a eprom voltaria funcionar normal e onde posso conseguir o arquivo por getileza?
    • By jomarcosmelo
      Gente minha Placa Mãe Lenovo Ih61m 1155 bios está inválida e está aparecendo isso o que devo fazer? vc podem me passar o passo a passo e também os arquivos para eu ter a BIOS?
