fabrizio -
dúvida DELL N5110 PLACA 48.41E01.011 tela branca
Estou com um dell N5110 com defeito que pelo que notei é crônico dessa série.
O mesmo inicializa normalmente porém mantém a tela branca...Ja peguei dois ou três casos parecidos no qual foi solucionado efetuando um jumper no CI U4901, este também tinha defeito neste CI mas mesmo com o jumper o defeito persiste.
Se alguém puder ajudar eu agradeço.
Edited by fabrizio -
não exagerar nas maiúsculas
Uso este modelo como base quando efetuo substituição da placa... é o modelo que consta na etiqueta.... A qual modelo o amigo se refere?  Onde o localizo?
Obs o numero completo do modelo descrito é BR08FDW5108192360047A01
achei esse modelo como sendo o vostro 3550
acabei de upar no site porque não tinha @Gilson Macedo
chegou a ver se no externo da imagem normal?
se sim iniciaria a analise pelo conector da placa lvds
Sim externo sai normal.... se eu aumentar/ diminuir o brilho da para notar isto na tela branca...
5 minutos atrás, wjinformatica disse:
Não tenho permissão para visualizar o arquivo
Somente o Basico, do Básico... encontrei um na net aqui não tenho certeza se é o correto...se for o pino do brilho seria o pino 5 .. Se estiver correto o mesmo marca 3.13v
Amigo verificou o cabo flat? Verifica se todas as tensões presentes na placa estão presentes na tela também. Pode ter rompido algum fio do cabo flat, já que mesmo com o jumper não subiu imagem.
12 horas atrás, fabrizio - disse:
sim ja verifiquei ... ja substitui a tela também e o defeito persiste... muito estranho...
Se as tensões estão ok na placa, e você já substituiu a tela o problema só pode estar no cabo flat.
39 minutos atrás, wjinformatica disse:
@XkawagataX pode ser sintoma de solda fria no bga também
no caso de solda fria no BGA a tensão não deixaria de estar presente no conector lvds da placa?
    • By angelo.rinaldi
      Alguém poderia fornecer o download Firmware TV AOC TV LED AOC LE32M1475 por favor.
    • By Jéniffer e Eduardo
      minha placa foi substituida por um 1.30.1.0197015101r fui atualizar e agora so aparece o logo da philco
      alguem me ajuda
    • By Marinilson Moreira
      Pessoal boa tarde ......
      consigo ligar uma bms 3s  no lugar da bateria de uma moto.....????   logico que com as devidas celular em seu arranjo tipico
    • By oroski
      Olá a todos,
      Bom, como iniciante e amante da eletrônica, venho mais uma vez pedir, se possível, uma ajuda da galera a fim de interpretar uma parte do circuito do System Sony MHC-RG444S. Trata-se do circuito do FAN do equipamento. Aparentemente bastante simples mas para um iniciante como eu, torna-se um tanto quanto confuso. Sem mais delongas vamos a dúvida:
      Na foto colocada em anexo da parte do circuito em questão, o transistor Q310, precisaria conduzir para que a tensão marcada como 12.2V em seu coletor, seja jogada ao terra? É isso mesmo? Agradeço quem puder me ajudar a interpretar este circuito. Agradeço desde já.
    • By robson lima
      Não consigo baixar nenhum arquivo;
      não consigo acessar nenhum post;
      não consigo dar "joiiiinnhaaaa"!!!!!!
      Alguém poderia me pegar meu braço e me conduzir por este Fórum ??????
      Obrigado.
