web.robinson
dúvida Algum amigo do grupo sabe como reparar pads danificados ao retirar chip BGA?
Ao remover chips BGA alguns pads estão danificados.  Mas gostaria de saber se tem algum método para recupera-los.
tem fotos? ja tentou com tinta condutiva, pode da certo, e as vezes dependendo do pad, nao influencie muito nao...
tem um caso de uma pessoa, que aconteceu isso, ele colocou o Chip no lugar e nao afetou em nada visível nao, pois parte dessas que danificam sao pinos terra ou vcc, pois por precisarem aquecer mais, ele acabam arrancando a trilha, tinta condutiva pode ser uma opção...
Edited by Tyrantssa
Dependendo do número de pads, e da função é possível deixar sem, mas para isso terá que analisar usando o esquema elétrico ou datasheet do componente em questão.
  • Like 2
    • By angelo.rinaldi
      Alguém poderia fornecer o download Firmware TV AOC TV LED AOC LE32M1475 por favor.
    • By Jéniffer e Eduardo
      minha placa foi substituida por um 1.30.1.0197015101r fui atualizar e agora so aparece o logo da philco
      alguem me ajuda
    • By Marinilson Moreira
      Pessoal boa tarde ......
      consigo ligar uma bms 3s  no lugar da bateria de uma moto.....????   logico que com as devidas celular em seu arranjo tipico
    • By oroski
      Olá a todos,
      Bom, como iniciante e amante da eletrônica, venho mais uma vez pedir, se possível, uma ajuda da galera a fim de interpretar uma parte do circuito do System Sony MHC-RG444S. Trata-se do circuito do FAN do equipamento. Aparentemente bastante simples mas para um iniciante como eu, torna-se um tanto quanto confuso. Sem mais delongas vamos a dúvida:
      Na foto colocada em anexo da parte do circuito em questão, o transistor Q310, precisaria conduzir para que a tensão marcada como 12.2V em seu coletor, seja jogada ao terra? É isso mesmo? Agradeço quem puder me ajudar a interpretar este circuito. Agradeço desde já.
    • By robson lima
      Não consigo baixar nenhum arquivo;
      não consigo acessar nenhum post;
      não consigo dar "joiiiinnhaaaa"!!!!!!
      Alguém poderia me pegar meu braço e me conduzir por este Fórum ??????
      Obrigado.
