marcelopc.pc
resolvido Estação solda - goot Rx-802As
Boa Tarde!
Alguém do fórum  tem  ou já teve oportunidade de usar ou trabalhou com uma estação dessas ?
Se alguém conhece, o que diz sobre ela ?
Edited by marcelopc.pc
  • Nice 1
Eu só conheço de nome e as peças de reposição são caras.
Pelo pouco que vi , parece ser muito boa
Edited by rsstp21
Pelo que andei olhando,  o seu preço não e muito diferente de uma hakko fx951  e suas pontas também não ficam longe das originais hakko ,
E ela e bem mais rápida que uma hakko  gasta apenas  6 segundos para chegar a 350 graus ,, sem contar a  recuperação térmica ,,
@marcelopc.pc é boa a estaçao de solda mas complicado de conseguir material de reposiçao, se procura estação de solda boa indico a marca Weller, e encontra facilmente peças de reposição aqui no Brasil.
Ate cheguei olhar Weller , mas o preço de uma resistência  e quase o valor da estação . O que não acontece com as hakko e a goot.
Estação chegou .. Muito boa rápida , aquece em apenas 6s chega a 350. Troca rápida das pontas sem necessidade de algum acessório para Troca. Ferro pequeno e leve . recuperação térmica muito rápida. Função sleep sem necessidade de conectar cabo no descanso do ferro. E sai da função apenas com o uso do ferro sem necessidade de aperta nenhum botão.
  • Nice 1
@slugpoa Não comprei Nova. Comprei seminova .. as pontas adquiri a parte.. Mas vi dela no ml por 1300. Agora onde comprei as pontas vendem também. Caso queira passo o contato..
Sr Marcelo,
Desculpa escrever aqui. Eu vim,  em nome da minha mãe, agradecer o presente de natal. Desejo o mesmo para você e toda sua família. Muito obrigada por tudo!
    • By marcomance
      bom dia a todos.
      preciso regravar a bios desse note o problema é que o ci esta raspado não consigo identificar a numeração
       única coisa que da pra ver é mx25l   o restante não tem como saber .
      será que algum colega poderia me informar o modelo certo?
      desde já agradeço a todos obrigado.
    • By BlackDiamond
      Quando elevo a tensão o curto aparece, pode ser 1v ou 30v que o curto aparece mesmo a fonte estando com os bournes vazios.
      Isso começou hoje. Estou desconfiado do potenciômetro que a tempos vem apresentando problema de pular a voltagem para valores maiores. Será que o potenciômetro pode estar subindo esse curto? Uso muito a fonte, ela me faz muita falta. Será que alguém já passou por esse problema?
      Saberiam me dizer qual é o knob regulador de tensão dessa fonte?
    • By ribeirodanilo93
      Boa tarde meus amigos. Estou com um desktop aqui, placa mãe I61MG4, é o computador do meu uso na verdade..
      O que ocorre é que ela liga, dá vídeo, consigo acessar a bios, mas quando vai iniciar o sistema ela começa a apresentar artefatos (não tenho placa de vídeo dedicada) Já fiz um clear cmos, testei outros hd’s e nada. Alguém teria uma ideia do que pode ser ?
    • By claudeir.charles
      Olá pessoal, estou com a placa da Dell E6440 modelo VAL90 LA-9931P ela não liga, No inicio o mosfet pq104 estava com curto, os +5VALWP passa por ele, conforme mostrado na imagem abaixo,  fiz a substituição resolveu o curto mas PU100 (PWM) não liberou os 5v. Verifiquei se estava chegando o VIN no pino 12, está chegando 17,45V. Minha dúvida é será que o PWM não está liberando os 5v porque está chegando 17,45v no VIN?
    • By gilmar figueiredo
      Ola pessoal, estou com esse note Lenovo G470 placa LA-6759p sem liga na bancada, eu ja fiz o seguintes teste.
      Já regravei as duas bios do U33 da bios e o U5, ja troque o Super IO por um novo o U31, e ja troque o U4 que é o PCH.
      Eu notei que está havendo alguma proteção do IO, pois sinal EC_ON de 3,3 que vai no gate do Q106 cai para zero, isso desarma tudo,
      como saber o que estar acontecendo?
