Seta
devolvido hp g4-2140br / da0r33mb6e0 / não liga morta
Estou com essa maquina em laboratório onde a mesma não dá sinal de nada, nem mesmo o led do conector liga, tenho tensão até no dreno do pq50 , source e gate do mesmo 0 obs; pq50 está bom.
Edited by Seta
19 minutos atrás, Guilherme Mendonça disse:
Se tiver coloque o link do esquema que facilita ossiveis ajudas.
52 minutos atrás, ferreiramario disse:
Amigo verificou se esta chegando VIN no pwm de 3v e 5v ?
Não chega
1 hora atrás, ferreiramario disse:
Verifique o resistor que tem antes de chegar ao PWM, se não me engano PR110
pr116 tá normal, pr110 é no pu9
Edited by Seta
Ja verificou se tem alguma linha de alimentação em curto?
1.5V, Vcore, 5V, 3.3v....
Se tiver fonte assimetrica injeta 19V na entrada e veja o consumo. "Antes retire a memoria e processador da placa."
Em 11/08/2018 às 12:28, wjinformatica disse:
PU9 pino 5 qual valor?
0v
Edited by Seta
1 hora atrás, wjinformatica disse:
pino 16 e pino 17
16=0
17=0
1 minuto atrás, wjinformatica disse:
pino 20?
to achando que o pu9 é o problema
agora pino 17 = 2,37
nada só medi novamente, tirei o carregador e recoloquei e medi novamente
1 minuto atrás, ferreiramario disse:
Amigo o pino 20 do U9 chega quanto?
19v
16 e 5 nada
19v pino 20
pino 6 = 2,60
Edited by Seta
    • By bomfim-marcos
      Olá estou com esse note apresentando essa msg:
      Unauthorized Wireless network card is plugged in . Power off and remove it.
      Como eu faria para excluir essa msg na bios,já regravei a bios mas não consegui
    • By LPW
      Olá, na minha bancada o home theater da samsung ht-d350k/zd, cliente relata que estava usando normalmente e as vezes escutava alguns estralos alto no som, desligava esperava um pouco e voltava a funcionar, isso até hoje, agora ele liga, muda normalmente de modo, mas não tem som e nem imagem, nem em av nem em hdmi, fazendo os teste todas as tensão presente, nem uma marca de queima de componente, tirei as 3 saidas de som para ver se mudava os sintomas mas sem sucesso, e um caso curioso que em modo USB conecto um pendrive e ele nem lê e nem aciona alguns led do pendrive mesmo tendo a alimentação de 5v, enfim desconfio de duas coisas ou memória ou micro, mas nao encontrei ate o momento a memoria para gravação, algum amigo poderia me ajudar caso tenha esses arquivos por favor! Obrigado
      Alguma dica, arquivos de memoria ou ate mesmo esquemas me ajudaria bastante obrigado!
    • By Reinaldo Ramos
      Olá pessoal! Esta tv acende o backlight e apaga em seguida e fica sucessivamente assim mesmo com os dois cabos do display desligados. Analisando a placa encontrei o ci  ic 400 queimado, mas receio de ter falhas na tela pois não tenho como testa-la. Alguém já deparou com este ci queimado? Obrigado! Este ci marcado de vermelho.
    • By Luiz Fernando Giacomelli
      olá, boa tarde, estou com um Lenovo g470 com numeração de placa PIWG1 LA-6759P, ele não liga, não da led nenhum.
      Alguém por favor pode me ajudar?
    • By marciochaves
      Bom dia.
      um cliente trouxe essa impressora para minha assistencia, disse que a mesma pediu reset das almofadas ele tentou fazer o reset por conta propria
      mas no meio do processo ele desligou a maquina, agora a impressora liga e acende todos os leds e não aceita um novo reset.
      sera que se regravar a eprom em uma gravadora daria certo?
      alguem aqui tem esse arquivo?
