o__rionTG
octoplus Celular LG L20 - [ D100F ] - Iniciando em Modo Download ou em LOOP na Logo.
Trago a vocês mais um tutorial de como solucionar o problema em aparelhos da LG que entram em modo Download automaticamente ou que ficam em LOOP na logomarca mesmo passando Stock Room via LG FlashTools. Até mesmo dando falha no próprio programa impedindo que ele complete a instalação das Firmwares, nesse caso usei um LG-D100F que continha essa situação que descrevo.
Em primeiro lugar, vamos conectar o nosso aparelho junto ao computador e verificarmos se no Gerenciador de Dispositivo ele foi reconhecido conforme imagem abaixo:
Como já temos o aparelho sendo reconhecido, vamos abrir a nossa ferramente Octoplus LG.
Após aberto o aplicativo iremos selecionar o modelo de nosso aparelho, clicar em READ INFO para que a BOX leia as informações necessárias, após ter a confirmação da leitura vamos clicar em REPAIR EEPROM , e nosso processo irá se inicializar fazendo a exclusão das partições e as criando novamente. Nesse passo o nosso aparelho já irá sair da tela de Download porém irá ficar preso na Logomarca porque faltará realizar a instalação do sistema operacional.
Nesse caso iremos clicar em Please, Select Firmware FILE e iremos encontrar a nossa Firmware OCT.
Após Clicar em Please, Select Firmware FILE vamos selecionar nossa Firmware e mandar fazer a escrita. Após o processo concluir o aparelho irá ligar e voltar a funcionar novamente.
    • By o__rionTG
      Olá meus caros, lhes trago mais um tutorial de como remover a conta Google Samsung para o aparelho de modelo citado em binário 3.
      Primeiramente vamos precisar da Octoplus, ODIN em qualquer versão ou FRP TOOLS e do arquivo da Stock Rom + Arquivo de Combination para efetuarmos o desbloqueio da conta, também há como fazer na mão o aparelho mas isso vem em outro tutorial.
      Para fazer o processo via Odin os passos são os mesmo abaixo.
      Stock Rom Compatível com o aparelho que usei -
      Arquivo Combination para o Binário 3 -
      Primeiro passo é colocar o Aparelho em modo recovery para sabemos o modelo do nosso software.
       - Após sabermos qual o nosso software realizamos o Download do mesmo e vamos para o programa.
      1 - Passo abrir o FRP TOOLS ou a Octoplus.
      2 - Segundo e tericeiro passo é escolhermos o modelo do nosso aparelho e encontrarmos a nossa Combination para instalar no aparelho
      3 - Quarto e quinto passo selecionar a Combination Clicando em nos 3 pontinhos do AP e encontrando a mesma no local onde você fez o Download.
      4 - No sexto passo e no sétimo passo confiramos a Combination e mandamos escrever no nosso aparelho, primeiro vamos deixar o aparelho em modo Download. Para isso basta estar com o aparelho desligado e pressionar a tecla volume -  + Home + Power até aparecer a imagem abaixo, após isso só  seguir os demais passos.
      5 - Após passarmos a Combination o aparelho irá instalar o arquivo qual fará com que o aparelho seja reconhecido no Windows como um ADB, habilitando a função de depuração USB e de OEM para que você venha a trabalhar com o desbloqueio. No fim do processo da instalação conforme a imagem abaixo , o processo demorara um pouco e aparecera a segunda imagem concluindo o processo.
      6 - Quando o aparelho ficar igual nas imagens acima, nós iremos pressionar o botão Power e o aparelho irá se desligar, nesse momento iremos coloca-lo em modo Download novamente e retornamos o processo do passo 5 informado, porém agora com os arquivos da Stock Rom baixadas conforme o processo 8 e 9 da imagem abaixo, lembrando que cada arquivo deve ser colocado em seu respectivo combobox. Na imagem ilustro somente clicando em AP.
      Quando inserirmos todos os arquivos em cada local determinado, iremos clicar em WRITE e irá aparecer uma imagem igual ao passo 7 informado nesse tutorial, nessa imagem nós iremos ter as combobox dos arquivos da Firmware, nesse caso iremos só desmarcar a opção USERDATA e manteremos o restante das opções marcadas, peço desculpas aqui mas não consegui upar essa imagem.
      7 - Após concluir todo o processo o nosso aparelho irá desligar e reiniciar e teremos a tela de instalação do sistema normalmente, mas nesse ponto teremos um erro e isso é normal, ilustro com a imagem abaixo :
      Quando chegarmos nessa opção, o aparelho irá entrar em modo Recovery automaticamente, nesse ponto nós iremos clicar em Reboot System NOW confirmando com a tecla POWER, e nosso aparelho irá reiniciar e irá entrar novamente no sistema.
      Após ele entrar no sistema agora iremos fazer um Hard Reset indo em configurações e pronto, nosso aparelho está desbloqueado.
