em análise STI 1422/ PCB M/B R42II1 37GR42000-10/ a placa está em curto
ljainfor
rapaz, eu tive um que tava da mesma forma, eu so fiz injetar tensao nele, no caso foi com uma fonte formigation, ai os capacitores esquentaram logo, foi so trocar e partir pro abraço...com a fonte assimetrica vc pode fazer ainda melhor, e encontrar o curto, que nesse caso é brabo, talvez seja facil de se achar....
Editado: por Tyrantssa
3 minutos atrás, Tyrantssa disse:
@Tyrantssa , injeto 5v?
Aconselho a verificar como o Gilson esta falando, verifiquei primeiro as linha de entrada onde esta o curto, pois sair injetando tenção na placa sem saber onde e porque vai danificar mais coisas, ligue o multímetro coloque a ponta de prova preta na ilha ( cobre do parafuso ) e com a ponta vermelha va medir gate, sourse e dreno dos mosfets de entrada.
se o seu carregador desliga ao conectar então ao conectar a fonte de bancada no jack com certeza vai acusar o curto e tateando a placa você vai encontrar algum componente esquentando.
lembrando que nem sempre o componente que esta esquentando é o componente que esta em curto.
pode ser algum outro que esta no mesmo circuito dele .
você perguntou quanto injeta . conecta na entrada do jack a vai aumentando a voltagem devagar gradativamente.
quando você verificar que a fonte esta com corrente de pelo menos 2.00 com certeza já da pra sentir o componente que esta esquentando.
4 horas atrás, Gilson Macedo disse:
A placa está em curto, mas é preciso identificar onde o curto se encontra, então eu partiria para verificar as tensões de entrada no PU1. Depois no pu10 verificaria se tem 5v no pino 16 e assim por diante.
@Gilson Macedo , estou alimentando a placa com uma de bancada, com 18v e com uma corrente de 1A, e não tenho nenhuma tensão no pino 16 do PU10.
Quais os pinos em posso medir as tensões de entrada no PU1?
pu 1 pin, 11, 15, 16, 13?
mas se vc sabe que está em curto, sugiro a ti que pegue um borrifador e vá borrifando álcool sobre a placa e conectando a fonte assimétrica e veja onde o álcool vai evaporar mais rápido, pelo menos é essa técnica que uso e acho mais eficiente quando o componente não está esquentando de mais a ponto de escurecer o papel térmico
Editado: por lipehsb
19 horas atrás, lipehsb disse:
@lipehsb , estou usando a fonte de bancada em 18v e tudo que consegui foi no Q1pinos 1, 2, 3 0,33v e no pino 4 0,24v. no PU1 tenho nos pinos 3, 4 e 5 0,33v, e os demais pinos 0v.
