em análise Apple Ipad 2 - [ A1396 ] - Câmera Frontal não funciona.
o__rionTG
Olá meus caros.
Estou com uma Apple Ipad 2 em minha bancada qual não tenho o funcionamento da câmera frontal.
Quando solicito a abertura da câmera traseira a mesma tem seu funcionamento normal, porém ao alternar para a câmera frontal a imagem fica congelada e não apresenta seu funcionamento.
Com a ajuda do esquema Elétrico e a Ferramenta ZXW consegui identificar os componentes que são responsáveis pelo funcionamento da mesma.
Porém ao testar e aferir cada componente eles não me apresentam alteração e aparentemente estão todos OK.
Cliente me informou que após ele trocar a MAIN_BOARD desse Ipad a sua câmera frontal funcionou por poucas vezes até parar por completo.
Conferindo as linhas de comunicação temos os PAD AC31 e AF27 que se comunicam com o Filtro U5501 no seus PADS 2 e 4 que por sua vez tem comunicação com as resistências de 1K ohms R0933 e R0932 e demais linhas nas imagens abaixo que por sua vez estão todas corretas.
Gostaria de uma dica dos colegas pois cheguei a um empasse para a solução deste problema.
Coloco um vídeo ilustrativo do defeito que possuo.
Editado: por o__rionTG
2 minutos atrás, ticojds disse:
tentou trocar a câmera?
Sim, esqueci de mencionar, fiz teste com 2 novas câmeras.
tentou software?
Cliente me repassou que fez atualização via Itunes, Redefinição de Ajustes e Conteúdo.
No momento estou com o aparelho em modo DFU e restaurando via Itunes.
@Diego da Veiga Isso, Câmera nova e Câmera antiga do aparelho.
Pelo que notei o U0652 envia os dados tanto para câmera Traseira quanto para Câmera Frontal
Eles possui comunicação com as linhas de RST - CLK - DATA - SCL etc etc..
@o__rionTG vê os pinos 12 e 10 do j5501 pra ver se ele recebe as tensões, depois vai nas bobinas caso não receba. Tem o U5501 pino 3 recebe o PP1V8_CAM na linha PM_FRONT_CAM_SHUTDOWN e sai PM_FRONT_CAM_SHUTDOWN_FILT que vai pro j5501, verifique isso se recebe esse sinal.
@o__rionTG ,
Vamos analisar da seguinte forma:
Método de teste.
Procurar erros além da câmera.
Certificar a comunicação do do Flex Principal com a câmera.
Método de teste: Como aferiu as tenções? Foi antes de acionar a câmera ou após?
Procurar erros além da câmera: Sensor ALS funcionando? Os conectores do Sim Card funcionam?
Certificar a comunicação do Flex Principal com a câmera: As tenções aferidas estão presente no conector da câmera/sensor ALS?
