marcolina
 dúvida Monitor LG flatron 20en33ss-b NÃO LIGA
marcolina    2
Boa tarde amigos,estou com um monitor flatron lg 20en33ss-b que não liga,nem o led standbay,que fica piscando esta ligando.
sera que terei que comprar uma placa logica nova....
gosta\ria da ajuda dos amigos para como fazer para realizar alguns testes na placa para que eu consiga resolver o problema.
Editado: por marcolina
Bruno Parra    9
Geralmente da concerto sim. nem sempre e preciso comprar uma placa nova mas se nao tem conhecimento em eletronica recomendo levar a algum tecnico. pois pode piorar a situação. caso tem algum conhecimento verifique os capacitores da fonte pois podem estar estufados ou secos.
marcolina    2
Bom dia a todos,já verifiquei a fonte,está dando 19.24 v,pelo que li em alguns tópicos a fonte está boa Bruno Parra.Obrigado pela atenção.A fonte é externa.Se alguém souber como fazer para realizar alguns teste na placa e estiver a fim de compartilhar agradeço...
mariomendes77    150
Retire e verifique inicialmente, a funcionalidade dos botões de comando. Verifique com um multímetro se todas as chaves estão atuando.
Se você tiver uma fonte assimétrica, (cuidado com a polaridade) alimente com ela o monitor, pois a tua fonte pode estar com riple grande. (verifique isso com um osciloscópio).
William_R    1.179
Tenho em minhas anotações de casos anteriores da fonte externa com problema !  Experimente ligar com outra fonte.
Outros componentes que podem estar com problema, vide imagem abaixo.
Boa sorte ;)
marcolina    2
Boa tarde William_r,boa tarde a todos.gostaria de saber a fórmula correta de fazer os testes destes componentes que o William_R citou..como executar os testes corretamente e identificar se estão com defeito ou em curto.
marcolina    2
Boa noite,William_r aqueles 3 componentes da sua foto que fica perto do conector DC,no teste com o multímetro digital na escala de diodo,que bipa,da aterramento dos dois lados do capacitor smd,isso é normal ou eles estão em curto.
@marcolina No caso de um capacitor não, mas como está na placa você tem duas vertentes, uma o capacitor realmente está em curto e trocar eles resolve seu problema, outra é que o curto pode estar na placa e a troca dos capacitores será inútil. Resumindo: retire os capacitores e faça a medição fora da placa, se o bip parar, teste a continuidade nos contatos da placa para ver se vai bipar. Se bipar testando os capacitores fora, o problema é neles, se bipar a placa sem os capacitores, será necessário procurar o curto em outro lugar.
  • Joinha 2
William_R    1.179
O MICON que esta circulado no quadrado em vermelho não tem como testar a não ser em fabrica !  A unica coisa que podemos observar eh se ele esta aquecendo em demasia e se as tensões de alimentação estão corretas.
Testes em capacitores o colega Giovanni ja comentou, para mais informações da uma chegada no seguinte sub-forum:
https://eletronicabr.com/forums/forum/18-treinamento-eletrônica/
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
