CRISANTO
 em análise Notebook HP G4-1180br - DA0R12MB6E1 REV.E (QUANTA R12) Não liga
Boa noite amigos. Preciso da ajuda dos senhores.
Estou com a placa acima citada que não está ligando.
Encontrei o PU3 com problema.
Pois bem. no esquema tem lá onde fica o PU3 , no desenho dele anotado assim : RT8223
Na mesma página (que é a 31), em baixo, tem assim : RT8206B
Até aí tudo bem. Mas acontece que entre eles existe uma diferença. Não sei se estou errado. Essa a minha dúvida.
Qual dos dois usar.
Segue imagens par que os senhores compreendam melhor para que possam me orientar.
Desde já agradeço imensamente a todos.
Conto muito com a ajuda dos senhores pois preciso comprar o componente.
Um abrço  todos.
@CRISANTO
Não são compatíveis... completamente diferentes um do outro.
Veja a entrada dos 19v (VIN), em um é o pino 06 e no outro é o pino 16.
Acredito que essa placa deva usar o RT8223, mas para ter certeza é só ver em qual pad chega os 19v (vin).
Se chegar no pad 06, então usa o RT8206.
Se chegar no pad 16, então usa-se o RT8223.
@CRISANTO vc pode também tentar identificar a referência diretamente no componente defeituoso...assim vc já encomenda o modelo exato que está sendo usado na  placa...
45 minutos atrás, dadosbh disse:
Exato... só se atentar se esse componente não foi trocado por outro técnico.
4 horas atrás, GBS_Info disse:
@CRISANTO
BEM PENSADO.
É no pino 16 a entrada.
obrigado @GBS_Info .
No componente não da para ver nada. Está apagado.
3 horas atrás, dadosbh disse:
No componente não da para ver nada, está apagado.
Mais a entrada é no pino 16.
Obrigado @dadosbh
6 horas atrás, GBS_Info disse:
@CRISANTO
@GBS_Info , a minha dúvida é se ele é A ou B.
Se bem que a diferença é no pino 18. No A ele é NC, e no B é ENC.
Tem algum problema?
8 horas atrás, CRISANTO disse:
Qual dos dois usar.
Um abrço  todos.
Boa tarde, você  precisa trocar pelo RT8223B, já que o pino18 tem conexão com a placa!
Se você usar o RT8223A, o pino18 vai ficar flutuando e sua placa não vai gerar as tensões standby!
4 minutos atrás, fabiano.julio disse:
Maravilha @fabiano.julio !!!!
Muito obrigado mesmo.
Tirou-me a dúvida.
1 hora atrás, fabiano.julio disse:
Não entendi a diferença. Pode explicar melhor o que é "NC" e "ENC"?
Edited by Gilson Macedo
23 minutos atrás, Gilson Macedo disse:
Power-On Sequence Clear Fault Latch NC e ENC.
NC > No Internal Connection
ENC > SMPSx Enable Input. Pull up to VREG3 or VREG5 to turn on both switcher channels. Short to GND to shutdown them.
Acho que é isso.
É o que tem no datasheet.
E no esquema, o pino 18 é o responsável pelo S5_ON,
Edited by CRISANTO
1 hora atrás, CRISANTO disse:
Acho que é isso.
É isso mesmo,
esse pino 18 em um dos Ci tem esse NC= No conect ( não conectado)
ENC= ENABLE CONNECTION (Conexão de habilitação)
Edited by fabiano.julio
  • Like 2
@CRISANTO
Citar
Pode usar qualquer um, pino 18 é nulo
Opa... acabei confundindo os esquemas.... isso que dá ficar analisando vários ao mesmo tempo. :-[
O que eu analisei por engano... tinha tbm um PU3, só que o pino 18 era nulo (-----------x).
Vendo o esquema certo agora, pude ver que o pino 18 dele é o "S5_ON".
6 minutos atrás, GBS_Info disse:
@CRISANTO
oxe ta de boa querido @GBS_Info
o que vale é a intenção.
5 minutos atrás, GBS_Info disse:
@CRISANTO
Foi por isso que te falei que você teria que trocar pelo RT8223B, no seu esquema diz que o pino18 é uma habilitação S5_ON. você não tem outro pra trocar?
4 horas atrás, fabiano.julio disse:
Infelizmente não @fabiano.julio .
Vou tentar no ML. Até já falei com um vendedor mas...ele não tem o "B".
@CRISANTO
Esses buck são compatíveis:
TPS51123=RT8223M=UP1585QQAG RT8223BGQW RT8223B rt8223m
Antes de comprar, baixe o datasheet e confirme a equivalência.
O TPS51123 tem no ML.
7 horas atrás, GBS_Info disse:
@CRISANTO
Amigo @GBS_Info , obrigado por sua reocupação em me ajudar, e tens me ajudado muito, espero poder retribuir.
Consegui encontrar o B no ML e já fiz a compra, agora é esperar chegar para vermos como fica.
Obrigado viu!
Um abraço
@CRISANTO sempre coloque o que está no esquema amigo
Vi que era. Bem diferentes pois um é 24 pinos e outro 32
Isso que digo aqui na loja passam por algumas assistências que nem sabem o que fazem
Já peguei cada coisa bizarra aqui
Tipo um processador de desk num Dicker de notebook. Hahaha
Quando der volte com os resultados
Abração
Em 27/08/2018 às 10:03, GBS_Info disse:
Pois é. E eu não sei se foi trocado.
28 minutos atrás, wjinformatica disse:
@CRISANTO o componente tem algumas placas de g42 caso tenhas sucatas
Infelizmente não @wjinformatica  tenho sucata dessa placa e as que tenho já pesquisei e não tem os que precisaria.
Obrigado amigo.
Já já posto a situação atual.
Gente, fiquei sem trabalhar na placa por uns dias, por isso não postei mais nada.
A situação é a seguinte:
Depois de retirar um monte de componentes com problema, PU3, PU12, PQ28, PU11.
Ainda tem um pequeno curto na linhas dos 5v. Injetei 5v a 0,900mA na linha e o consumo foi  0,04A e nada esquentou.
Na linha de 3,3v. Injetei 1.8v a 1,5A, e quem esquentou foi o U24. Esquentou mais a parte de cima dele. Na região de baixo dele esquentou bem menos.
Seria um possível curto no PCH?!
Não teve capacitor ou outro componente que esquentasse mais que os outros.
Obrigado desde já pela ajuda.
Pessoal, esqueci :
A linha de 1,05v, está em curto. E essa linha, alimenta um monte de fontes no PCH.
Injetei 1,05v a 2A na PL24 e deu um consumo de 2A e a tensão caiu para 1,01v, porém nada esquentou.
Injetei novamente pela PL21 3,3v a 2A. O consumo foi de 1,60A. A tensão não caiu, porém a PCH esquentou e muito, e os capacitores na parte de baixo dela também.
Alguma luz?! @wjinformatica
Edited by CRISANTO
novas informações
