Luiz Ricardo Manfroi
 devolvido Monitor AOC E2050Swn não funcionam os botões
Bom dia,
alguém tem alguma informação que possa ajudar, estou com o referido monitor, liga normalmente quando acionado pelo dispositivo externo. A imagem fica nítida e tudo mais, porém os botões que ficam na parte inferior do monitor não funcionam.
Fiz os testes e nenhum deles está em curto, e algumas tensões chegam normalmente no periférico, inclusive acende o led verde quando está ligado.
Editado: por Luiz Ricardo Manfroi
William_R    1.179
Se os botões citados utilizarem as chavinhas do tipo Tactil, costuma apresentar fugas que nem todo multimetro pega !  Troque todas elas e check se esta chegando 3.3V  no painel Key-Board.
Boa sorte ;)
Em 27/08/2018 às 13:59, William_R disse:
Boa sorte ;)
Desculpa a demora, o cliente resolveu deixar o monitor nesse mesmo estado. Pois a imagem estava funcionando normalmente.
William_R    1.179
Por favor edite o seu topico inicial para mudar o prefixo para DEVOLVIDO.
Grato.
Editado: por William_R
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
