Jeferson Informatica
devolvido acer v5 123/MB daozhlmb6do rev:d/desliga no hd
 Acer v5 123/MB daozhlmb6do rev:d/ Pessoal, estou com esse problema  estou com  um netbook aspire V5-123 que ao iniciar o windows ele desliga sozinho, quando ligo ele sem o hd ele funciona normalmente não desliga . Mas quando coloco o hd e ele vai carregar o windows ele desliga com um barulho de hd, tipo um "tec", entro na bios e ele funciona normal  so desliga quando o windows esta iniciando, agradeço por qual quer ajuda possível.Ja foi trocado hd ,memoria
Edited by Jeferson Informatica
- Uma possibilidade, seria a fonte de 3 V ou 5 V, estar com algum defeito. Sendo que quando a mesma, é exigido potencia, a mesma vem a desligar.
- Verifique a tensão das fontes primárias e secundárias, pode medir direto nas bobinas. Acompanhe possível variação.
- Caso tenha fonte assimétrica, alimente a placa pelo dc jack, e acompanhe a corrente.
20 horas atrás, Jeferson Informatica disse:
Olá amigo. Eu trabalho muito com desktops que apresentam esse problema e normalmente é um dos dois, HD ou Fonte.
Como no teu caso é qualquer HD e é um Notebook, logo teria que verificar as tensões.
Só lembrando que as fontes dos desktops que apresentam esse problema de desligamento ou de reiniciar o pc quando vai entrar no windows ou instalar o mesmo, estavam com as tensões ok a primeira vista, medindo fora do pc.
Amigo você já está dando a resposta ao seu problema. Troque o HD, ele está danificado. Coloque outro HD e parta para o abraço!!!!
Examinou a placa para ver se tem algum ponto de oxidação próximo ao toush pad ou mesmo próximo ao conector do HD? Algum componente esquentando quando você pluga o HD??? Com o HD plugado, já tentou dar um boot com o I'rens e ver se tem acesso normal ao HD????
Examinou a placa para ver se tem algum ponto de oxidação próximo ao toush pad ou mesmo próximo ao conector do HD? Algum componente esquentando quando você pluga o HD??? Com o HD plugado, já tentou dar um boot com o I'rens e ver se tem acesso normal ao HD???? Se o problema aparecer somente na parte gráfica, seu problema poderá estar relacionado a PN ou PCH.
@Jeferson Informatica na placa mae no conector o hd esta dando 5v?  pois ja teve caso de ser um capacitor ceramico ruim e estava dando 4,6v e isso ja era o suficiente para não funcionar o hd, ai o colega foi e achou o danado defeituoso
@Jeferson Informatica bem estranho pelo fato dos tec tec serem geralmente hd ruim, mais esse hd em outra maquina funciona? aqui faço assim eu coloco em um case usb e uso o programa hdsentinel para ver a saude do hd, se tiver abaixo de 60% ele ja vai condenando o hd. Agora se vc colocou outro hd que sabe que ta 100% bom e não resolveu, e toda essa linha de voltagem e de rx e tx ta boa, ai poderia ser mesmo o pch, mais antes eu faria o backup da bios e procurava uma outra aqui para gravar e ate mesmo tentava usar esse hd em um candy no lugar do drive de cd para ver.
Boa noite pessoal estou com notebook com o mesmo problema, ao ligar na fonte ele apresenta um consumo de 0.01 na assimétrica ao injetar a tensão a PCH fãs uns barulhos ao chegar a 18v ele desaparece, ele liga normal na bios, já troquei o HD, ja liguei sem o HD só com o pendrive a mesma coisa, testei memória, removi a placa de rede, monitor mais não achei nada de anormal apenas esse consumo de 0.01 desligado alguma dica?
@Veras  Seria recomendado, abrir um novo tópico, para o defeito na sua placa. Este tópico está parado, e foi devolvido a aproximadamente 6 meses.
    • By lealtec eletronica
      boa tarde amigos,estou com notebook dell placa vegas/turis skl/kbl 15341-1 apresentando seguinte defeito:
      nao esta carregando,quando retira carregador ele desliga,procedimentos realizados:
      troca do ci changer e de 2 mosfets que estavam com defeito mas ainda sim nao resolveu,pior de tudo que nao tenho esquema dessa mosca branca.unica coisa que tenho dele é da imagem anexada
    • By JhonBrito 13
      Ola Boa noite pessoal, tenho um notbook (acer aspire e1-57) uso ele como desktop, somente a placa mãe, conseguir a pouco tempo, e ela apresenta um problema estranho ela desliga a cada 30 minutos, quando eu ligo novamente no power, o windows não notifica que o computador foi desligado incorretamente.
    • By frank
      Ilustres preciso de ajuda!
      Estou com esse HP G4 apresentando erro de System Fan 90b, já troquei o cooler, regravei a bios e troquei o SIO
      Não sei mais o que fazer
      CN17
      1- 5V
      2- 3V
      3-Terra
      4- 1.73V
    • By Bruno Oliveira123456789
      Ola
      Notebook Positivo unique s1990
      Chipset: HM70
      Socket: 988B rPGA
      Placa: c14cr21
      Quero trocar meu processador intel celeron B800 de 1.5 ghz por um intel pentium 2020m  de 2.4 ghz. Quero saber se ele é compatível.
      A diferença que eu noto entre os dois processadores é a litografia, que o celeron B800 tem 32nm(nanômetros), já o pentium 2020m tem 22nm(nanômetros).
      Preciso saber se é compatível devido a litografia do pentium ser 22nm.  Ou se faz alguma diferença ou não a litografia.
    • By RGPENNA
      Pessoal,
      necessito do arquivo "HPDMI USB boot" para atualizar bios no notebook HP G42 221BR, alguém poderia me ajudar?
