Andrei_TI
 dúvida MegaWare / MW-H61M-2h / USB ratiando
Pessoal, estou com essa placa que ocorre o seguinte, se eu colocar mouse e teclado na usb direto na placa mãe, não funciona, mas se eu colocar o mouse ou teclado na frente do gabinete e o mouse ou teclado no placa ela funciona, mas só em uma das usb. Se eu colocar qualquer periférico ela funciona de boa.
Qual será o problema?
@Andrei_TI coisa de louco hehehe um pen drive em qualquer usb da placa funciona?
ja tentou usar um cd do linux para fins de teste ?
19 horas atrás, cristi disse:
cara, nem precisa entra no SO, já ligando da esse erro.
Andrei_TI, verifique se a fonte de alimentação não está com ripple na linha de +5VSB.
É aquele fio roxo que vem no conector ATX da placa mãe. Normalmente é essa linha
que alimenta as USBs.
Se possível, teste com outra fonte.
Abraço e boa sorte!
@Andrei_TI na placa mae normalmente tem u jamper la no usb veja se alguem mudou, tem algumas placa mae que no setup vc ativa o numero de portas tambem ja viu isso?
No setup veja se tem algum tipo de emulação na usb desativada, principalmente se é o teclado
Edited by thiago lucena
@Andrei_TI certo amigo a dica #4 é interessante mas precisa de um osciloscópio, se tiver é uma boa, se não tem, como o amigo disse só trocar a fonte ja vai tirar a prova real
